Утепление стяжки ТП снаружи
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sanuzb, 22.02.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так второй этаж отапоиваеися за счет первого
  2. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Нет, я просто хочу понять, все ли в порядке у меня с теплым полом. Не раз слышу, что у людей теплоноситель не более 35 градусов.
    Я понимаю, что дом не отделан, ни снаружи, ни внутри. На втором этаже нет отопления.
    На данном этапе хочется понять мнения спецов, нужно что то переделывать или нет.
    Возможно как я думаю, стоит закрыть пленкой второй этаж, добавить туда пару конвекторов и таким образом проверить работу стяжки. Возможно все тепло как раз и уходит на второй этаж.
    Я ранее писал в ветке про вентиляцию, и если мне не изменяет память, вы советовали проветривать и топить.
    24/7 работает вытяжка на 300куб в час. Дом просох, с 75% влажности на всех утажах от 40-45%.
    Возможно и вытяжка забирает все тепло, не давая стяжке прогреться.
    Хз че делать, но хочу убедиться, что после ремонта, не буду переделывать теплый пол первого этажа.
    P. S. на втором этаже буду ставить радиаторы.
  3. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Верно, там стабильно 8-12 градусов
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sanuzb, мне кажется, по подобной информации точно нельзя судить о правильности работы теплого пола.
    Но по косвенным признакам, тем, что вы озвучиваете, криминала не видно, вроде.
    Теплопотери огромные, поэтому плита остывает.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А на улице -5
    Т. е. топите вы не 100м2 а все 200м2
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если котел вышел на постоянный режим, то есть Т подачи и обратки стабильна, Т поверхности то же и Т в помещении не растет при более-менее одинаковой за бортом - то пол ваш кривоват.
  7. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    С чем связана «кривизна»? Стяжка, толщина?
  8. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Попробую закрыть второй этаж и замерить температуру поверхности
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А толку то. У вас межэтадное перекрытие все равно не утеплено
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С дельтами подача/обрат и подача/поверхность, ее кстати лучше всю пробежать пирометром и указать мин и макс. еще бы узнать дельту воздух/поверхность.
    об этому ничего не писал ТС.
    есть такая фраза
    понимай как знаешь, я понял что это про второй этаж.
    вообще пирометром можно все померять, низ стены, верх и потолок.
  11. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Если имеется ввиду периметр, то он утеплен ЭППС 50 мм + 100 мм газоблок.
    Снаружи выглядит так :
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Имеется ввиду изоляция между первым и вторым.
  13. sanuzb
    sanuzb
    sanuzb
    Датчик показывает 21 градус. Это в самой дальней комнате, где поверхность 27.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это очень много, разница между подачей и обраткой в пол должна быть в норме не больше 5 градусов.
    Кровля утеплена ли? И если да, то какая толщина утеплителя?
    Дом по отоплению считается не площадью, а кубатурой.
    Если у вас 100 квадратов площадь первого этажа, и высота потолков 2.5, то кубатура 250.
    Плюс второй этаж, если полноценной высоты, то ещё 250.
    Итого 500 кубов дом.
    7 кВт тепла на такую кубатуру при средней за окном -7 - это более менее нормальные теплопотери.
    Но у вас +19, а теплопотери считаются для +22, а чтобы добавить ещё один градус, нужно прилично энергии, там не линейная зависимость.
    Вы бы всю информацию выложили о доме - какие стены, какой толщины, какая кровля, какой толщины, про пол вы уже рассказали, работает ли вентиляция и какой мощности, какой температуры приточка, и т. п. тогда по этой информации уже можно считать дальше.
    Если у вас кровля не утеплена, то какой смысл вообще сейчас что-то считать и анализировать?
    Доделайте и уже считайте.
    У вас даже пол плохо утеплён, и вообще неправильно сделан, стены из бетона тонкие, вообще не утеплены, потому что 400 мм воздушного бетона с волшебными пузырьками воздуха - это не утеплитель, он вообще по эквивалентности равен 50 мм минваты, то есть, представьте, что вам построили каркасник с 50 мм минваты стенами и всё, конечно же, вы при этом будете топить улицу.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет такого. Есть оценочный прикид именно Ватт/кв метр.
    линейная, дельта улица/дом, и не +22 а сколько нужно.
    это средний дом уровня 50 Ватт/кв метр.
    100 мм, 1 к 4, это не каркассник со 150 мм но вполне дом.
