Происходит непонятное с температурой на входе и обратки тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olli1122, 23.02.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это потому как насос качает не только в радиаторы, а и забирает по короткому кругу через ТП. Ему сложно охлаждаться. Но он рабочий. Иначе бы радиаторы не работали.
    Вложение подправил. Как проверить нижний, описал serg sl serp. Только на валу насоса будет или под плоскую отвертку, или под шестигранник.
  2. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Я же говорю, диагностика диванная)
    После Ваших действий мнения уже сходятся
    Верхний насос живой но возможно завоздушен
    Нижний помер
  3. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Сейчас попробую это с двумя насосами проделать
  4. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Для нижнего насоса надо закрыть вот эти два крана и сбросить давление через вот этот
    Квадратом обрисовал
  5. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Проверила: вал вращается в обоих насосах.
    Плоская насадка для всего подошла
    Может ещё как-то проверить можно иди почистить, самостоятельно?
    Что делать то дальше? Если в нижнем вал вращается, точно нижнему насосу конец пришёл?
  6. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Проверила: вал в двух насосах вращается...
  7. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    А верхний как развоздушить?
    И если нижний помер, то отключать тёплые полы вообще - пока нижний не заменят?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При включении насоса в розетку?
  9. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Спасибо... Краны эти не закрывала... Заново повторить проверку с закрытыми кранами? Давление через кран фильтра промывного сбросила
  10. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Это говорит только о том что он не заклинил, но может просто сгорел
  11. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Отвёрткой вращается туда - сюда... Надо разобрать и в розетку? Я впервые такую диагностику делаю... Далее откручивания крышек центральных на насосах пока не доходило
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В верхнем нет воздуха. Иначе бы он не шуршал ровно, а работал волнами.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. И попробуйте ему помочь стартануть отверткой.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кончился...
  15. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Руки у Вас похоже откуда надо.
    Открутите пробку плоской отвёрткой
    Уприте в вал насоса крестовую отвёртку. НЕ ПЛОСКУЮ!
    Кратковременно включите в розетку насос, на секунду буквально. Почувствуете вращается или нет
