Происходит непонятное с температурой на входе и обратки тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olli1122, 23.02.25.
  1. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    А краны до этого отключить по схеме что вы прислали - выделили?
    Сейчас проверю. Только нажо понять: краны переключить как вы показали?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разговор идет, просто про пробку! Корпус не разбирать. Пока не разбирать...
  3. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Да, краны закройте
  4. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    При включении в сеть сам вал не крутится. Плоской отвёрткой проворачивается, крестовой нет
  5. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Значит умер(
  6. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Можно попробовать установить на котле температуру 40-45 и открыть смесительный клапан на ТП полностью. Есть шанс что немного будет продавливаться ТП
  7. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Сейчас с закрытыми кранами тоже попробую
    Проверилс отключив краны, кроме верхнего (он тугой) - тоже сам не крутится вал у нижнего
    А у верхнего при включении в сеть вал крутится!
    Значит умер нижний насос :((
    Вопрос: мне теперь надо отключить тёплый пол, чтобы не сломался ещё и верхний?
    Сутки без подогрева при -6-7 теплый пол выдержит, трубы не лопнут?
    Я так понимаю с одним работающим насосом теплый пол нельзя включать? :((
  8. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Смесительный клапан на ТП где находится? Покажите, пожалуйста, на фото
  9. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Спасибо за участие
    Выяснилось что вал нижнего насоса не крутится при включении в сеть
    Выходит - конец ему настал (
    Я вот пытаюсь понять: если живой один вкрхний - тёплые полы отключатб, трубы не лопнут до понедельника при -6-7?
  10. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    А как верхний насос развоздушить? Или с ним всё в порядке если вал крутится и, как выяснилось, нижний умер?
    Спасибо вам обоим за помощь тут в диагностике проблемы.
  11. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Конечно нельзя исключать:
    - вилка насоса
    - провод и клеммник под крышкой на "коробочке" насоса
    - конденсатор
    Но это прям крайне редко попадается на практике. Чаще всего такие noname насосы просто подлежат замене
  12. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Пробку Вы уже откручивали, оттуда наверняка чуть воды вытекло. Воздуха там наверняка нет.
    Просто Вы непонятно описали звуки при работе. "Шипит"
    шуршит, шелестит, тихо гудит...
  13. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Подскажите, пожалуйста: а этот неудобный регулятор температуры тёплого пола можно заменить на новый цифровой регулятор или только на подобный?
    Крутится очень туго, очень неудобный - выставление температуры на ощупь
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закрыть (убавить) его нужно полностью, чтобы не закольцовывал по малому кругу, через трехходовой. чтобы гнал все в радиаторы, чтобы насос не перегревался.
    Как всегда делаете, при заполненой системе.
    Если в доме теплее этого, то не лопнут. Маркировку на насосе смотрите, завтра засылайте гонца в магазин. Шестигранники, для отворачивания головной части насоса есть? Посмотрите на нем винты, такие найдете?
  15. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Да вот в том то и дело, что вилка нижнего насоса как разломилась, из розетки вытащила, потом вставила и вынуть не получается... Но вообще проблемы начались когда вилка была в розетке как и раньше. И нансос нижний тогда теплый был, а проблемы уже были
