Происходит непонятное с температурой на входе и обратки тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Olli1122, 23.02.25.
  1. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Вы про Profline слышали фирму? Заказала нанос цирк. от неё... Aquario наверно лучше купить как стоит, но пишут качество хуже стало и на ВБ нужной модели нет
    Вот может вы или кто-то еще по фото какие-то дельные советы даст: на что заменить этот тугой неудобный терморегулятор тёплого пола, куда лучше поставить нанос теплого пола... Может ещё что полезное заметите. Чтобы тому кто делать будет озвучила пожелания. Понимая как реально лучше сделать. А насчёт терморегулятора очень надо бы его на нормальный удобный заменить, только не понятно какой подойдёт к этой схеме труб и пр
  2. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
  3. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Спасибо за ссылку. Заказала его и тот что прислала выше (Profline). Какой лучше взять? :) конечно нешумный важно чтобы был.
  4. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Добрый вечер. С мастером по котлам переговорила, он говорит что дело может быть и в конденсаторе. Если прокручивается вал отвёрткой, не заклинило его
  5. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Передала ваши слова человеку кто монтажом занимается, спросила можно ли так сделать. Ответил: как есть сделано для рециркуляции системы ТП Сделано правильно.
    Как-то так... То есть в моём случае ничего менять не надо, выходит ...
  6. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    И зачем я столько фото слала :) по запросу... Прислала и тишина в ответ...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда пусть доводит систему до логического завершения, что-бы она работала
    правильно и Вы были бы довольны.
    П. С. потом будет время, пойду сделаю фото со своей системы. И попытаюсь поставить
    в эту тему.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В Рязани, по ночам спят. Обычно. Просто вчера мы дежурили на форуме.
    Он прав.
    Замените на новый, старый пусть проверит. Если отремонтирует, будет в запасе.
    Тугой, это хорошо дети баловаться не будут, и от дрожи системы, не собьются настройки. Неудобный, тоже плюс, нечего туда часто лазить и крутить, это не радиоприемник. Про надежность, я вам вчера сказал.
    Оба берите.
    А как же будете определять, что он сломался? Вы не шутите, дело государственное!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятней не стало.
    Вы хотели узнать где подача и обратка, карандаши цветные возьмите, и от котла поставьте стрелочки на трубе. Верхний насос качает в котел, это обратка.
    Не понятно куда идут слева трубы. Там где расширительный бак.
  10. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Даю обратную связь: вчера приходил мастер, занимающихся монтажом подобных отопительных систем и не только. Проверил конденсатор - рабочий. Оказалось дело... в вилке. Ранее уже кто-то озвучил предположение что в вилке тоже может быть дело. Она сломалась,
    разсоединение внутри. Вилку отремонтировал - насос тёплого пола заработал.
    Пока по крайней мере, надеюсь дальше долгое время будет без проблем работать.
    Новую вилку куплю - заменят на новую
    Но в связи с этой историей узнала немало нового. И как вал проверять на прокрутку, и что основные причины поломки такой: сгоревший нанос, полетевший конденсатор, или вышедшая из строя вилка. Оказалось, что нанос стоит более- менее качественный (застройщик не самый эконом вариант поставил).
    Мастер показал где обратка идёт от радиаторов и ещё на непонятные оставшиеся вопросы по системе имеющейся отопления тёплый пол-радиаторы ответил.
    И да: он подтвердил что надо эту систему усовершенствовать, только не перевешиванием нижнего насоса тёплого пола, а установкой терморегулятора котла с реле.
    Конечно пострессовала в связи с этой ситуацией, пожила в холоде несколько дней, зато продвинулась в понимании работы этой системы и её составляющих. Нужное понимание когда в доме такая отопительная система есть.
    Возможно эта ветка, ответы- обсуждения тут кому-то пригодятся для решения подобной возникшей проблемы.
    Спасибо всем откликнувшимся за участие, помощь в предварительной диагностике! :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
