Вентилируемый фасад
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Tyson, 18.03.10.
  1. lorelei
    lorelei
    lorelei
    Гость
    Приветствую вас!
    Читаю и удивляюсь!
    Вентилируемые фасады выгодны и дешевы для больших объемов, когда фасад как минимум 3000м2, меньше уже со скрипом. Вооот если бы у вас торговый центр был, да еще и без окон:) Про проемы в данном случае отдельно обсуждается - подрезка и подгонка под проемы удорожает все на много. Плюс не забывайте про главные параметры вентилируемости - зазоры сверху фасада и снизу, при небольших этажностях и площадях выглядит некрасиво, а если вы уберете зазоры, то смысл
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    У меня вот вопрос появился - автор и многие отвечающие тут под вентфасадом понимают только один вид его что кто-то в своей рекламе громче всех крикнул?
    По сущности вентфасад начинается от простой обшивки нестроганой доской по деревянному каркасу. И в то же время это могут быть плиты редкого и дорогого мрарора на сложном какркасе из нержавейки с обеспечением полного не создания мостиков холода этим каркасом. Ну и совсем привычные керамические или цементно-стружечные плиты и плитки. Или полимерные (пластмассовые). Или металлические панели. итд. чуть ли не до бесконечности.
  3. Tyson
    Tyson
    Tyson
    Так в том то вся и соль, пока только на рекламе да на небольшом опыте все познания. А насчет от 3000м2 спорный вопрос. Мы замахнулись на вентфасад, после того как посчитали его в одной фирме, и у нас получилось что этот вариант самый быстрый и дешевый. Не надо ждать плюсовой температуры. монтировать можно хоть в -30. Единственное что я хотел бы для себя уяснить есть ли недостатки у вентфасада? И где дешевле заказать, пока самое дешевое у нас получилось в фирме которую написал выше, но объект от Вологды где эта фирма в 300км.
    У Вас цены очень низкие, но ехать до Вас ..:(
  4. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    А в Ростове-на-Дону подскажите недорогую фирму по вент. фасадам.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Ну тогда подскажите фасадную систему с внешним утеплением, которая выгоднее и дешевле, чем вентфасад с сайдингом? Я тоже почитаю и удивлюсь, как её не нашёл. Площадь стен - 200 кв.м.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая толщина стали, какая толщина оцинковки, есть какие то сертификаты...вообще документы на вашу продукцию?
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    nadegniy, вы меня неправильно поняли - продукция не моя. Толщину стали я указал. Толщиной оцинковки не интересовался. Документы здесь: http://www.gruppa-ost.ru/docs/
    Профиль ещё на два рубля подешевел в последнем прайсе.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо, образцы можно получить?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А вот фото пожара с другой стороны.
  11. Jawa
    Jawa
    Jawa
    Даа, печальное зрелище. Вот что значит нормальная тяга под обшивкой. А обшито чем, керамогранитом что ли? не особо видно на фото, и вата вроде как негорючая
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    100%
    Собираюсь на своем срубе делать снаружи утепление именно вентфасадом. С утеплителем еще буду думать (может пенопласт, а может минплита) а вот каркас будет из дерева и обошью его доской с нахлестом. Между утеплителем и доской будет вентзазор. Вот и получится Вентилируемый Фасад.
    Тяга в таком зазоре не должна быть как в дымовой трубе - какая будет такая и ладно - важно, что бы был зазор в который может выйти водяной пар из утеплителя.
    Про горючесть - тут надо не на конструкции (их типы и виды) смотреть, а в глаза тому кто ставил и кто заказывал. А то получается одни все бабло украдут, а других потом нагибают по цене ниже некуда - вот и горит все как свечка.
    Контроль должен быть - на Хуторской ТАК горела облицовка, что смотреть страшно. Она же прям огненным потоком ЛИЛАСЬ вниз. Какая уж тут защита от возгорания? .
    На мой взгляд, вентфасад по сути одна из наиболее удачных конструкций утепления и отделки стен. И применений у него прорва.
    А большие стройки . давайте не станем о них тут говорить - там в другом дело, не в конструкции, а в совести.
  13. Jawa
    Jawa
    Jawa
    А про паразитов разных и грызунов никто не слыхал, заводятся они там под обшивкой или нет? условия вроде для них нормальные.Почему спрашиваю, у нас дом утеплили вентфасадом(девятиэтажка), а вот соседний- жители уперлись и не хотят, пишут коллективную бумагу давайте мол нам утеплитель со штукатуркой, наверно что то в этом есть
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас дом панельный..при использовании вентилируемого фасада в наружные панели насверлили кучу дырок, вогнали большое количество дюбелей и анкеров для крепления, каркас вентфасада является мостиком холода, насыщеный водяной пар конденсируется на холодных элементах - на дюбелях, крепящих направляющие... остаточная марка бетона в панелях Вашего дома сами представляете какая... вентфасад хорош при строительстве дома с нуля, на санации это очень спорное и необдуманное решение! Ваши соседи правы.
  15. Tyson
    Tyson
    Tyson
    По поводу пожароопасности вентфасада, если использовать композитные панели он становиться безусловно горючим. Но композит это лишь один из используемых при облицовке видов материала. Например с керамогранитом либо фиброплитой такое(пожар на фото) точно не случилось бы.
