Покритикуйте пожалуйста проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZeroNero, 23.02.25.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вроде нет, это проблема всех совмещёных кухонь-гостиных. Придётся использовать электрические.
    Вот покрутил проект от Эда, внёс коренные изменения. Получилось так
    Лапомойка при входе с террасы в прачечную. Отдуда сушиться на тёплый пол в тамбур или прихожую
  2. ZeroNero
    ZeroNero
    ZeroNero
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а в чем норматив этот? Нельзя кухню располагать как-то определенно?
    Проект интересный. Из минусов, только что гардеробная при входе, и наверное постирочная маловата, но это все придирки. Еще немного плохо, что комнаты близко друг к другу. По идее у взрослых свои дела, у детей свои, так сказать.
    У нас ситуация такова, что участок всего 12 соток. Пзз 20процентов. Особо не шикануть, а второй этаж - на любителя (На участке 4 классных сосны, их охота сохранить. По хотелкам гостиная не должна перекрываться зимним садом и иметь выход на террасу. Чтоб отдыхать с видом на остаток участка...) Там оттуда и родилась компоновка и буква "Г". Плюс желание отселить всех подальше от взрослой спальни, а в ближайшем помещении оформить кабинет. Воть)
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ваше разделение раздуло планировку и не имеет нормальной рациональной крыши. При этом поход из северо-восточных спален в санузел через общественную зону.
    Я уже показывал, что дом с габаритами 15,0х11,88м помещается внутри контура вашего дома. А выход на восток потребовал сместить на левую часть родительскую спальню. Иначе в схеме несущих стен справа нужной площади для родительской спальни не. А ограниченная площадь компенсируется смежной комнатой, которая будет кабинетом. Для ребёнка и гостей спальни через коридор от блока родительской с кабинетом
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Норматив по газу, вернее - по естесственной вентиляции помещения и установки газовых приборов. Нельзя устанавливать оборудование в жилые комнаты, а гостиная таковой является. И на каждый куб помещения есть требования по воздухообмену, и для большого помещения необходимо трубу в небо огромного диаметра ставить. Можно обозвать кухня-столовая, но требования по вентиляции от этого вроде не меняются, поэтому для газовой плиты кухню придется отделять, например стеклянными перегородками, чтобы уменьшить объем помещения.
