Работа с ПП трубами. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Fokys, 01.02.25.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    ППР боится солнечных лучей (верхний слой деградирует),но это растянется на годы… до 10 лет и более…
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В этих фитингах латунные соединения, которые с кислотами точно не дружат. Делать химически стойкую конструкцию, так по взрослому и использовать специальные полностью полипропиленовые разъёмные муфты. Где купить рекламировать не буду - скажу название производителя, а дальше сами найдёте:
    TUM PLASTIK
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не нашёл в тех местах, где приобретаю через инет всякую всячину, однако попались разъёмные полипропиленовые муфты других производителей, скорее всего на прозапас возьму TEBO, пару штук 20, они под сварку с двух сторон, а так, склоняюсь собрать всё же валтековское соединение, из тех двух приблуд поминаемых выше. Как вижу, его удобнее закручивать-раскручивать, оно покрепче, покомпактнее ... забыл сообщить, участок не мой, оперативно реагировать на всякие всячины не получится. Касаемо латуни... в данном случае прокладка ЕПДМ оградит от возможных посягательств кислот, в остовном по трубе ходит вода, если нежданная течь - подтянут самостоятельнго, ток с чего течи взяться при 1 баре, тем более мне соберать и проверять.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Fokys,
    Там же, где Tebo, там же и TUM PLASTIk - Альтерпласт
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Видел на выставке Акватерм такое. Только для сварки использовали тонкостенные гильзы-вкладыши в трубу ПНД, так как при нагреве она сужается. На вид выглядело нормально и руками отломать приваренный фитинг не получалось.
    Кстати, выставка Акватерм как раз начала свою работу в Крокусе.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Завтра планирую сходить, возможно увижу что-то подобное.
    На маркетплейсах продают ПНД фитинги как для ПП. Достаточно поменять температуру на аппарате и получается та же сварка как на ПП.
  7. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день
    Помню пожалуйста советом
    Нужно ровно (в линию) сварить ПП 32ю трубу, по 2,8 и 3,6 м, соединить углами, тоже более менее ровно
    Тренировался и немного варил 20ю, но тут разница оказалась большая- не получается ровно соединить довольно часто, даже короткие отрезки с фитингами.
    Возможно, есть какие-то простые кондуктор самодельные по эти задачи? Не нашёл пока в интернете.
    Либо я что-то не так делаю.
    П. с. с сваркой металла дружу, здесь понимаю как сделать кондуктор, но как это с паяльником состыковать пока не соображу
    Спасибо
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще немного осталось. Трудно первых 100 км, потом тоже трудно, но привыкаешь. Все у вас получится. Нет кондукторов.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В принципе кондуктор сделать можно, но ровно сваривать детали всё таки нужно научится. Вставили детали на насадку ровно и держать нужно ровно, сняли детали соединили, нужно продолжать удерживать ровно по двум осям. Удерживать нужно не менее 20 сек для ф20, чем больше диаметр, тем дольше удерживать… есть таблица…
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @gmohgmoh,
    Если руки дрожат, сделай стусло
  11. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо, вроде бы не дрожат
    Возможно, нужно режим на аппарате настроить, у меня получается на 20 трубе полностью в фитинг утапливается, а 32 (армированная) - только миллиметров на 5. Не очень понимаю почему, настройки как у производителя аппарата выставил.
    Но кажется нужно больше нагрев ставить, есть секуда- две чтобы стык откорректировать, потом застывает. Или так и должно быть?
    А по поводу ровно соединить- с маленькими отрезками полегче, а как 2 метровую трубу ровно состыковать с такой же, у неё вес приличный получается?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А вы что, ее на весу паять собираетесь? а если это 63 мм труба была бы? а если 90мм?
    Утро начинается с зарядки! гантели есть?
    Кажите аппарат. Из Шанхая?
  13. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Ну вот, похоже тут я что-то пропустил
    Да, на весу, похоже косяк в этом?
    Руки не скажу что особо слабые, подрабатываю кузнецом- ковалем, сил хватает. Скорее всего делаю что-то не так
    Аппарат Candan, брал когда цены только рванули два года назад, как я понимаю турецкий и не самый плохой.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально.
    Как в торец, свариваете трубы. или профиль? После прихвата есть время посмотреть соосность. В пайке, это время сокращено в три раза. И кроме качества стыка, нужно видеть по полметра в каждую сторону от стыка. И в двух плоскостях. Это же не сложно, ведь маску сварочную снимать не нужно...
    Кто мешает сжать две детали на паяльнике? Вставляете до упора, потом отсчет нагрева, потом не торопясь соединяете, смотрите сверху, смотрите с боку...
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
