Работа с ПП трубами. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Fokys, 01.02.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    212 тыр - недорого, в принципе)
  2. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо
    На паяльнике в насадку я до упора вставляю. А вот при соединении - получается что 32 трубу я не продавливаю на нужную глубину, но ощущение что давлю до упора
    Про красоту-нет,не нужно. Но если я не ровно сварю две - три трубы 2 м толстостенные, мне кажется я их не смогу вдоль стены проложить
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Может быть недостаточное время прогрева?
  4. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Да вот тоже в эту сторону думаю, но вроде бы все по инструкции 260 градусов и 8 секунд в насадке.
    Когда на 20 трубе тренировался, тоже по инструкции делал- труба полностью входила, проверял. Хотя там для ХВ труба, может ли быть что толстую армированнную нужно дольше греть?
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    32я вставляется немного тяжелее и зависит от соответствия насадки и деталей, если труба чуть больше, в насадку будет входить тяжелее…
    Чем больше диаметр, тем тяжелее работать с ппр.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно шейвер настроить и им подчищать трубу.
  7. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Обратил внимание, что труборез даёт срез косой, не 90
    Может быть в этом проблема того, что не ровно стыкуется?
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Нет, косой рез не влияет на ровное соединение.
  9. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо
    Переставил насадку на центр паяльньника (стояла ближе к ручке)- сразу пошло лучше, делаю отметки на трубе на глубину соединения из таблиц, заходит полностью
    Для длинных частей сделал все таки кондуктор на скорую руку, сварил в нем на пробу- ровно и мне с ним удобнее с длинной трубой
    Вопрос- есть ли разница в температуре насадки в зависимости от места крепления? Нужно будет переставить на самый край, когда собирать всю систему буду, время на нагрев же не должно меняться?
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Разница температур на середине или конце может отличаться, нужно проверят температуру каким либо термометром, пирометром, термопарой на тестере.
    Так-же насадка должны всем диаметром находится на дорне, края насадки не должны быть за пределами дорна.
  11. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо большое
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Перед прошлым огородным сезоном из 20 ПП трубы "сваял" конструкцию для подсветки рассады, где две опоры светильников свободно скользят по ножкам конструкции, что позволяет весь период выращивания выдержывать, достаточно точно, желаемое растояние между источником света и растениями. В общем то задумка очень даже не плохая, но лоханулся с диаметром трубы, у 20 трубы ножки гуляют, и прилично. Высота ножек до привареного тройника сантиметров 90, в начале проращивания, когда салазки расположены низко, вполне терпимо, но чем выше поднимаются светильники, тем сложнее в следующий раз их передвигать, при этом снижатся устойчивость конструкции в целом. Усугубляло ситуацию расположение стола с конструкцией в углу комнаты, был бы подход с трёх сторон к столу одно дело, а когда приходится тянуться к дальней ножке для приподнятия источника света это совсем другой коллор - ножки конструкции находятся недалеко от края стола и при любом неловком движении так и норовят улизнуть за его пределы, довольно таки сложно контролировать ситуацию не всегда видя за растениями сразу все ножки.
    Надумал два варианта выхода из ситуации:
    1. Отрезать у старой конструкции ножки почти под тройники и приварить через переходники новые из 32 трубы, соответственно так же сменить опоры светилников... в надежде, что в таком испольнении ёрзание ножек сильно уменьшится. Тщетны ли ожидания?
    2. Сварить копию конструкции, но из 32 трубы.
    Если в уголок 40-32-40 пытаться продеть насквозь 32 трубу, пролезает ли она? Если пролезает, сильно ли болтается?
