Гудят тёплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Andrusondub, 24.02.25.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня в котельной трудится тепловой насос, гудит и вибрирует прилично, но в других комнатах ничего не слышно, сплошная тишина, аж ложкой можно кушать - это потому что стены каркасные со звукоизоляцией 100 мм минваты внутри, и со специальной прослойкой при креплении гипсокартона.
  2. Andrusondub
    Andrusondub
    Andrusondub
    Согласен но в нашем случае шум идёт по трубам, в дальней комнате также шум от полов исходит
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну так подключите насос через гибкую подводку, а сам насос на резиновые стойки или пружины к стене прикрепите.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шум, скорее всего, идет где-то от клапанов и передается через него по всему остальному. Дело даже не в самом шуме а в том, что он показывает на кривую гидравлику, где-то превышается скорость потока. Пощелкайте скоростями насоса - есть разница на всех трех ? Думаю, не первой он ниже по тону, на третьей - сильно выше.
    Можно попробовать вычислить виновника, закрывая циркуляцию поочередно все контурам.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Рома, а как ее не превысить при такой длине петель? Да еще раскладка змейкой
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Длина петель тут не причем. У него расход в районе 2-3х литров. Можно 5 сделать - и не будете шума. Пусть понизит расход - не думаю, что что-то изменится, тональность шума только.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так автор же пишет - на 1-й скорости тихо, вот только полы не прогреваются
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пропустил про скорости, но он менял насос - шум стал меньше. Думаю, шум есть на первой скорости - просто он тише, не все слышат. Есть еще вариант - где-то что-то болтается и создает вибрацию, фитинг ли, шлам мб подбился, надо на месте экспериментировать.
    Повторюсь
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так виновник в первом же сообщении автора - контура по 125м.
    Разве не очевидно?
  10. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Присоединяюсь к совету закрывать поочерёдно поконтурно, может проблема в каком то одном, и им можно пожертвовать). У знакомого в доме площадью под 600 квадратов подобная проблема, с непривычки поначалу тяжело находиться в доме, прям давит этот шум. Но он привык, скорее всего и вам придётся.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Длину контуров придумал ты, автор нигде не писал про это. И ты же назначил эту длину виновником, если ты в это веришь - это не значит, что это очевидно. Не тащи меня на свою сторону. Обозначил свою версию - отойди в сторону.
    Доказательства есть ? Я их не вижу, кроме твоих заявлений.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну как же не писал. В первом же сообщении - 4 контура на 100м2 площади
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему жертвовать ? Вылечить. Чем он от других отличается ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И что ? 100/4/0.15= 167 пм например, если ты понимаешь, о чем. Шаг 20 см - да 125, но это опять ни о чем, один длиннее, где-то провалы, шаг не выдержан и тд
    Все, хорош, фантазировать да еще убеждать других в своих фантазиях, пол-форума подобным завалено, я не могу заставить тебя не писать подобного, но и участвовать в этом не буду, на будущее - если игнорю твои вопросы, то значит не вижу в них предмета обсуждения по теме.
    Есть флудилки - резвись там.
  15. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Нет уверенности что они все одинаковые, и да, если отопление только полом, то лечить если удастся, или привыкать.
