Покритикуйте проект (планировку)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем monstamack, 26.02.25 в 01:28.
  1. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Погуглите "перекрытие пролёта доской". Обратите внимание на параметры досок и на их стоимость. Там почти брусом перекрывать придётся, да ещё и не найти такой размер за вменяемые деньги, есть такая вероятность. Опять же, вопрос цены, а это индивидуально. Может у вас лесопилка рядом, а её хозяин ваш хороший друг.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Досками только костер для шашлыка разводить, да и то только березовые годятся. Еще из досок и гвоздей я в 5 лет шалаши строил трехэтажные.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Помоему там свинцовые дельты 1212 две штуки.
    Я не считал киловатты, просто подрубил в упсу котел газовый и холодильник. Сутки все работало. Холодильник инверторный. Минус этих батареек, что они за 3-5 лет сдыхают, даже если не работают. А плюс, как то я набрал их штук 10 новых на авито по какой то смешной цене, примерно 5 тыс за 10 штук. По 500 руб штука.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну вот. Ещё и котёл газовый нарисовался.
    Ну с 1212 - 0,28 кВтч будет.
    Про тип холодильника - не надо. Вы лучше потребление у него погуглите. Или зайдите в тему ИБП для газовых котлов и какие там АКБ.
    Хотя у вас окажется лето, котёл только на воду, а водой вы не пользовались.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Котел то газовый, ему электричества надо только горелку поджечь. Ну и я не дурак котел в круглосуточном режиме гонять, нафиг это надо.
    Я не хочу ничего гуглить, мне это не нужно, я практик, подключил и проверил на практике.
    Конкретно я подключал вот этот холодильник:
    И подключал конкретно этим упсом:
    Внутри две примитивные свинцовые дельты.
    Еще вопросы?
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А циркуляйионный насос? С ним как?
    А как дышал! :)] Типа овременные высокоэффективные долгоживущие аккумуляторы...
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Про насос я не писал ничего.
    По поводу того что я писал, перечитайте еще раз, но внимательно.
    Я писал что нет смысла покупать генератор на 3 квт, так как намного проще его заменить инвертором с аккумуляторами, в буферном режиме 20 лет.
    А для холодильника я писал что вообще ничего не нужно и привел в пример свой упс за 1500 рублей с авито, внутри которого две новые дельты за тыщу.
    Есть еще вопросы кто как дышал? :|:
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вот вы заморочились, к такому ибп подключить холодильник с котлом гемор же.
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Там насос и мозги ещё есть. Проблема не в мощности ибп а в выдаваемом токе, что то там с синусоидой не так. Поэтому для котлов компьютерные не подходят. Есть тема на форуме про подбор ибп для котла, можно подробно ознакомиться.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Никакого гемора нет вообще, берешь провод, отрезаешь один конец комп розетки и ставишь обычную, это займет примерно минуту, может две. Но я так не делал, чтобы не ставить упс рядом с холодильником, я поставил его в шкаф, а на этапе отделки сделал перекидыш внутри стены, обычные две розетки, только никакого тока в них нет и кабель комп вилка-сетевая вилка. Засовываешь вилку под напряжением 220 в пустышку -розетку и получаешь розетку у холодильника под ибп иникаких упсов не видно.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Если лень чето крутить, можно готовые купить, вот такие:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я заморочился, потому что решил вопрос за 2600 рублей с резервным питанием холодоса и котла. Упс смарт, чистая синусоижа, сэкономил еще на стабе для котла, получается бесплатно вообще все, еще и приплатили мне.
  13. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    3 кВт это 3 кВт, а ибп на 1500 выдаёт 970 вт. Чайник не потянет. Тот, что вы выставили на фото. К тому же на пару-тройку часов всего. Я не отговариваю. Но в генераторе, в который только подливай горючку, вполне есть смысл. Можно сутками жить, как бы.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Для котлов надо брать ибп с чистым синусом, и онлайн, я об этом и пишу же. Вот 2500 все удовольствие. Еще и к компу подключить можно, управлять онлайн.
  15. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Ошибся
    • Время работы на батареях:
      • 6.7 мин (полная нагрузка),
      • 23.9 мин (половинная нагрузка)
    Так себе автономность
