Насколько нужно делать/неделать проект водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Matvienich, 26.02.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только вы никогда не упретесь в максимальную Т подачи (50гр), в первую очередь вы упретесь в максимальную среднюю температуру пола (29гр)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Agp72, Но вот если надо увеличить теплоотдачу теплого помещения только в одном помещении относительно остальных (при общем НСУ естественно) - вот тогда. да, можно немного увеличить теплоотдачу уменьшив шаг петель. На память это 10-15%.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я спокойно добивался 40 градусов от пола, чисто для испытания. В реальной жизни понятно, что это лишнее. Но это позволяет мне предположить, что пол справится с отоплением почти в любые морозы.
    А именно опасение (что не справится) любителей кроме ТП вешать ещё и радиаторы заставляет делать в помещении, по сути, две системы отопления. Это увеличивает сложность и стоимость системы, безо всякого смысла и надобности.
    Расходы на эксплуатацию, скорее всего, будут одинаковы при условии надежности всех элементов. Но как раз надежность при усложнении вызывает сомнения.
    У меня везде ТП в домике (всего 100 кв. м), керамогранит. Кроме спальни, там настоящее дерево, два окна и, соответственно, два радиатора.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот видите - сразу 3 ограничения (минуса) для ТП поймали. У радиаторов этих проблем нет. Не говоря уж о том что регулирование температуры радиаторами более эффективное и простое
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это 2-3 градуса, очень неплохо.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это если помещения одинаковые, а вот для вашей спальни - 10-15% скорее всего будет недостаточно
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Этих нет, зато есть другие.
    Возможно. Спорить не стану. Я себе сделал ТП, меня все устраивает. Кстати, мой первый ТП работает как часы уже 17 лет, что говорит о надежности и неприхотливости системы. Тепло, регулируется, эффективно и просто.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там радиаторы. Комната маленькая, около 20 квадратов. Не холодно.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и как же регулируется?
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Температурой подачи (на котле). За зиму раз 5-6. Сначала увеличиваю, весной уменьшаю.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Значит ручками и всего дома целиком
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там у меня ТП только в мастерской. И да, я ориентируюсь на температуру в доме, добавляю в доме - добавляется и в мастерской. Мастерская пристроена к дому, она не в Африке. Не вижу неудобства.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть автоматическое регулирование температуры, есть позонное регулирование, есть работа по запросу, есть работа по часовым графикам
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да я в курсе. Летом, скорее всего, поменяю котел на менее мощный. Тогда уж и выносной термостат и всё такое приделаю. Пока так. На пенсии, денег совсем мало, приходится выкраивать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @3yev89, знаком и что ?
    Если откинуть все сложности расчетов и упростить, то теплоотдача теплого пола - это произведение дельты подачи и обратки на скорость протока (чуть сложнее формула но из переменных там только эти две величины). Ни длины петли ни тем более шага трубы там нет, как бы некоторым не хотелось. Так считается любой прибор теплоотдачи, Т подачи называется качественной регулировкой, а проток - количественной.
