Умный дом "Tuya". Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mister85, 02.03.25.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что бы отвязаться от питания, стоит коммутатор с POE, перед шайбой стоит POE-Сплиттер DC5V2A.
    p. s. Народ говорит туйя отваливалась периодами несколько дней.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня шлюз X5
    За год отвалился один раз, после аварии у провайдера.
    Перегружал роутер и словил отключения шлюза zigbee.
    После повторной перезагрузки все подцепилось само нормально.
  3. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Думаю, что дело скорее во влажности окружающего воздуха и возникающих в связи с ней проблемах с контактами.
    USB-порт у Hero вполне могучий (у меня в него USB-HDD подключен).
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Как раз, у кинетиков бывают проблемы с напряжением на usb. Бывало, что и usb модемы глючили из-за недостачи одной-двух десяточек вольт на выходе usb. А тут ещё кабель неизвестного качества и длины.
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    На сайте кинетика сказано:
    актуальных моделях Keenetic напряжение на USB-порту было повышено до 5,2 В и ток на порту USB 2.0 выдается сейчас такой же, как положен по стандарту в USB 3.0, а также установлены сглаживающие ёмкости.
    Следует иметь в виду, что при интенсивной работе подключаемое USB-устройство может потреблять значительно больший ток. Рекомендуется использовать хаб, адаптер питания которого поддерживает ток не менее 2 Ампер."
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ага. Что только подтверждает сказанное выше.
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Ага. У меня как раз не последнее поколение кинетика :)
    Раз вы так, то ради интереса вставлю переходник и посмотрю какой ток выдаёт порт и потребляет шлюз, но это к концу недели. Благодарю всех за участие
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А бывают выключатели накладные с Алисой? Смотрю в интернете все встраиваемые
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Бывают подъёмные коробки.
    Габариты примерно совпадают, но с формами углов - зоопарк.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Накладные бывают RF. Но многие реле которые прокидываются в Алису, имеют управление и по RF каналу.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Даже если можно сделать надёжно, сами создаём проблемы. Просто запитать шлюз от штатного блока питания?
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    А при чем здесь это? Вопрос был относительно накладных с алисой. Чтоб она лично наклала на накладные.
    Видимо ИИ пока трудно с формированием вопросов, имеющих логичные ответы.
    @vnvolkov, не бывает ни встроенных, ни накладных выключателей "с Алисой". Бывают системы, с возможностью интеграции в систему управления Яндекс, которая управляет не выключателями, а РЕЛЕ. В встраиваемых выключателях зачастую вмонтированы реле. В накладных реле не вмонтированы. Они управляют через радиоканал (РФ 433, зигби, блютуз) отдельными реле, которые и могут быть интегрированы в систему УД.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите zigbee совместимые с Алисой
    Шлюз Алиса должен иметь zigbee на борту.
    https://alice.yandex.ru/support/ru/smart-home/supported-zigbee-devices
    Коробка Simon на 1 пост, белый 20 1590751-030
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я делал через подъемные коробки, смотрится норм, но не идеально.
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
