Нивелировка кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostey, 18.03.10.
  1. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Со слов пользовавшихся лазерным уровнем- красные очки решают проблему. Но надо бы проверить...
  2. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    абсолютно не согласен! Гидроуровень показывает очень точно, но пользоваться им удобнее вдвоем. Работать с ним тоже легко и быстро. В принципе, я много раз сам отбивал им метки - ничего сложного, просто надо приспособиться. На крайняк позвать кого нить на 5 минут. И цена ему - копейки. А ваши китайские длинные уровни - гадость редкая, врут они по страшному - проверено много раз. И вертикальность стен нужно проверять только отвесом, он самый точный. Иначе потом будете штукатурить огромные слои, вам оно надо? Отвес также стоит совсем недорого. Насчет недорогих лазерных уровней. Купили мы на работу себе такой когда то, несколько лет назад за 3 тысячи рублей. Ерунда полная, недостаточно точно показывает. Плюс линия у него ИЗОГНУТАЯ. Видимо, дело в линзе, которая стоит внутри, она то и загибает края линии. В итоге засунули мы этот лазерный уровень в коробку, так и валяется. Жалко денег потраченных на него...
  3. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Да, правда ваша. Купил как-то такой. Проверял в магазине несколько штук, выбрал самый точный, потом его уже доводил: выковыривал из линейки "пузырьки"(не знаю как правильно их назвать) и путём проворачивания их в посадочных местах добился приемлемой точности. Залил суперклеем и пользовался.
    Значит по вашему гидроуровень рулит? Но вот только пользоваться им в одиночку трудно. Вы отбивали метки в одиночку? если да, то как? (самому невдомёк, как им одному-то пользоваться)
  4. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Красные очки в ясную погоду на улице ничего не решают, приемник стоит полторы тысячи и крепится на геодезическую линейку, я под неё уровень старый приспособил, штатив тоже очень полезен, купил обычный фото за 350р, изготовил переходник с фоторезьбы на резьбу лазерного уровня, вот и всё.
    Поддерживаю, что отвес самый точный инструмент, особенно если шнурок тонкий и длинный.
    Короткие китайские уровни гнутся очень быстро, поэтому укладывая блок всегда проверяю уровнем слева направо и наоборот. Через несколько рядов пробиваю лазером. Вообще бывают случаи, что и лазер сбивается, поэтому для полного самоуспокоения каждый этаж стоит проверять гидроуровнем.
  5. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Продолжаю) Вы не найдете "инструкцию" к нивелиру, т.к. нет инструкций к прибору, а есть методики измерений с его помощью.
    Простой пример. Вам нужно проверить точность заливки фундамента. Ставите нивелир на штатив рядом с фундаментом (или внутри периметра), далее прибор нужно отгоризонтировать (т.е. привести пузырек уровня в центр, делается это подъемными винтами), ставите рейку или палку-брусок на первый угол фундамента - делаете отсчет по рейке или "отчеркиваете" линию на палке. Это будет начало отсчета. Далее поступаете так же с остальными углами фундамента. В результате у вас либо четыре отсчета, либо четыре черты на палке. Если отсчеты (проще) - первый примем за "ноль", остальные - если отсчет меньше "нуля" - туда добавить (раствора, кирпича или чего там еще :|:), если больше - убавить :)] А если палка с черточками, аналогично, только дополнительно точной рулеткой или линейкой измерить расстояния между чертами.
    Еще есть куча нюансов... как проверить нивелир перед работой, как привести пузырек в середину, как брать отсчеты по рейке .. и т.д. Если хоть кому-то это нужно - могу написать
  6. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    Азы пользования нивелиром можно изучить почитав техническую литературу например здесь сайт- букархив. Если необходимо отбить уровень, то справитесь легко. Если необходимо посчитать объем земляных масс и произвести разбивку участка на квадраты, то чтоб избежать ошибок пригласите специалиста!
  7. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    И спорить не стану. Бывают уровни полное г.., бывают в норме.
    И все же гидроуровень может соврать посильнее китайского пузырькового. А работать с отвесом иногда мешает ветер.
    В общем кто к чему привык.
    С ув.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да нет никакой сложности в пользовании гидроуровнем. Вешаем его колбы по углам,или где нужно,и карандашиком отмечаем уровень воды и там и там. А уже от этих меток рулеткой контролим все строительство коробки. Эти метки можно сделать дляя начала на цоколе.
    Только метки надо делать на каждой стене свои,чтоб не заморачиваться со шкалами(это уже утопия).
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Контролировать и выставлять по гидро или лазерному нужно угловые блоки, а забутовка между ними, пузырьковым контролируется по вертикали и по горизонтали. На длинных простенках особенно с проёмами, между угловыми блоками натягивается шпагат. Важно первый ряд выставить, сначала находим самый высокий угол, кладём на раствор блок, по нему ровняем все остальные угловые блоки.
    У меня такой, очень точный
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Гидро не точный и врёт? Ну тада весь учебник физики в топку .
    Сложно? там сложность одна: Колпачки снять перед замером (иначе воздух ходить не будет) и смотреть.чтоб трубка не перегнулась...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот-вот, не заметил, трубка перегнулась и вся физика в топку:)]
    Для проверки, надо вверх-вниз трубку поделать, убедится, что уровень воды на одном месте, вместе с трубкой не перемещается.
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    не надо ничего двигать... отбейте по нему опорные линии. а дальше банально-линейкой... При подавляющем большинстве работ абсолютно не важно где эти линии находятся, важно, чтобы на одном уровне.
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Наоборот. Если меньше нуля, то точка\углол выше, если больше нуля, то ниже, надо растворчика.
    В идеале, сначало пробежать по всем углам и найти самую низкую точку и принять ее за ноль, все остальные поднять растворчиком.
  14. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Нет, не наоборот. "Ноль" в данном случае (поэтому и взят в кавычки), это заданная величина. Пример - заданная высота вашего фундамента 600 мм (это ноль), в результате замеров один край получается 608 мм (больше "ноля"), другой 594 мм (меньше ноля). Куда растворчика добавить?
    Можно. Тогда в "нашем" случае принимаем за "ноль" 594 мм и выравниваем всё до 608 мм? А кто хочет перерасхода материала? А если там сантиметры...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если первый ряд ровно лежит, то он и будет опорной точкой отсчёта.:|:
