Нивелировка кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostey, 18.03.10.
  1. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Было дело, помню как то на военной кафедре выполняли уроки "по теодолитному ходу"
    т.е. выставить нивелир по горизонтали я сумею, а вот что дальше...
    пока непонятно как мне вычилить миллиметры отклонения по линейке с делениями в 10 см?
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Выражу свое мнение, основанное на опыте.
    Нивелир - только для проверки и контроля.
    Гидроуровень – неточный, для грубых работ. При большой длине трубы и малых расстояний измерений очень сильно влияет разность температур в трубе. Отсюда и погрешность при работе на солнце или на холодной земле. Приходится переворачивать для контроля.
    Пузырьковый – для малых расстояний (длина прибора).
    Лазерный уровень – дорогой, но очень удобный в работе и простой в настройках. Можно поставить в уголок в большой комнате, включить, и до миллиметра уложить плитку по всей плоскости без применения других приборов, потом выключить и добавить последнюю плитку, где стоял уровень.
    Если кому-то много строить, то покупка лазерного уровня снимет многие проблемы.
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Это что за линейка такая??
  4. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Не лишним будет обратить внимание на отсутствие воздушных пузырьков в жикости. Тогда и физика не пострадает!
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Лазерный построитель плоскостей дает горизонтальную и вертикальную линию, видимую, в отличие от оптического.
    Но я больше склонен к оптическому по нескольким причинам:
    1.Надежность и простота проведения поверки
    2.Точность(погрешность),не считая дорогие лазерные от 20 тыс. руб.
    Из "недостатков"-невозможность работать одному(можно, но очень трудоемко).
    Но все таки-за оптику!
    Можно приобрести бюджетный "SETL" тысяч за пять, и в одних руках цены ему не будет много лет. Сам с таким отработал 4 года, пока не украли.
    PS. Рейку лучше складную(не телескоп), меньше стирается.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот в этой моей теме есть случайные фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-9
    пост № 126
    Как таджики, которых я сумел обучить пользоваться оптическим нивелиром сами себе нивелируют маяки для стяжки.
    Как раз нивелир "SETL" примерно за 7 тысяч рублей (24-кратный) вместе с треногой и линейкой.
  7. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Остается только добавить, что рейку лучше держать строго перед собой двумя руками, контролируя её вертикальность ( в ответственных случаях можно и отвес подвесить)
  8. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Из всего вышесказанного вывод: бюджетной альтернативы гидроуровню нет. Я и сам подозревал, что дешёвые лазерные приборы - не больше чем игрушки, но хотелось чтобы это подтвердили(или опровергли) застройщики с опытом. До оптического нивелира я вряд-ли созрею, так что буду пользоваться гидроуровнем, тем более что точность измерения этого примитивного прибора считаю достаточной.
    Спасибо уважаемым форумчанам за живой отклик на тему.
  9. Кореец
    Кореец
    Кореец
    Бердск
    Если уж вы решили построить целый дом, то думаю что экономить на нормальном уровне-рейке и лазерном уровне большая глупость. Да и в дальнейшей отделке дома обязательно пригодятся.(начиная от пола, кафельная плитка, установка дверей и много чего ещё, поверьте).
    Гидроуровень то же очень нужная вещь, для перепроверки всех остальных приборов.
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    И напоследок-присмотритесь к нивелирам б/у, по объявлениям, например. Если без видимых механических повреждений-можно, оставив залог, обратится в фирмы торгующие приборами для поверки.
    Поверьте, что нивелир сэкономит вам много времени, сил и нервов
    Ведь ни одна стройка без приборов не обходится:|:
    Спросите у Бьютифлета:)
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А чего у меня спрашивать ?
    Я бы никогда не стал сам и не советовал другим покупать б/у измерительную технику
    Я не считаю целесообразным использовать приборы с лазером вне помещений ибо это еще одна степень погрешности и еще один узел отказа/поломки при форс-мажере.
    А форс-мажер на стройке - обычное дело.
    Начиная от падений и кончая природными явлениями.
    Мне было бы жалко оставлять под дождем дорогостоящий девайс.
    Китайские оптические нивелиры вполне работоспособны за разумную цену
    А конечное качество постройки зависит не столько от цены прибора, сколько от регулярности и целенаправленности его использования.
    Я предпочитаю покупать уровни "ЛИДЕР", хотя всей душой люблю и уважаю "КАПРО" , как раз по причине того, что уровень заменить дешевле, чем каждый раз убивать очередного гастарбайтера, который его уронил или измазал раствором и не вытер.
  12. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Считаю, что гидроуровни, продающиеся у нас - не приборы. И думаю, что засада здесь в малом диаметре соединяющей трубки - 8мм. Пытался вдвоём с помощником отбить уровень пола второго этажа, предварительно на сутки залив воды в гидроуровень и вывесив его в окно второго этажа для вытеснения воздуха - на втором круге переповерки меток разброс был до 5-и см! И это при максимальных предосторожностях проведения измерений и не торопясь. В топку, однозначно! Как более честный вариант, можно попробовать сделать всё садовым полупрозрачным шлангом большого диаметра.
    А сам купил у прапорцов соседней в/части артиллеристов теодолит (800 руб) и нивелир (2000 руб), всё с треногами, поверенные с хранения - вот это гуд!
  13. al123
    al123
    al123
    Тула
    +100500 Особенно при большой длине. При соблюдении всех мер точность максимум +-5мм. И еще ждешь минут 5-10 пока вода перетечет.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это=ж надо такое! :) Берете обыкновенный прозрачный шланг с внутренним диаметром 10= 15мм без никаких трубок и выставляете горизонталь, больше ничего не надо, главное= чтобы руки "росли откуда следует". Да, действительно, погрешность может быть 3=5мм по всему перриметру дома, но это зависит, в основном, от качества заточки карандаша :) и коэффициента увеличения очков :). Думаю, такая погрешность вполне допустима для кладки стен. А то, привыкли все, построить туалет во дворе= лазерный построитель! :)
  15. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Оптический нивелир с рейкой - нужная вещь. Мы с мужем поняли это в середине строительства. :) Узбеки научились очень быстро :)
    После он еще пригодился при стяжке, при планировке участка, при выведении уклонов отмостки, дренажа. Есть вещи, на которые не нужно экономить. ИМХО
    Второй вариант - если у Вас рядом идет стройка, можете одолжить нивелир у строителей.
