Нивелировка кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostey, 18.03.10.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот вопрос назрел к обладателям самовыравнивающихся построителей плоскостей(может что изменилось к лучшему): Кто нить проверял их на предмет точности? Есть ветка(правда уже заброшенная) на другом сайте. Так там люди проверяли бюджетные варианты. Почти все покупки были возвращены продавцам(правда их не много,всеж это не годная вещь из за точности). Сам я на днях проверил матрикс с работы...был в шоке. В ценовой категории от 12тыров говорят худо-бено можно пользовать.
    Все выше сказанное само собой для больших,относительно,расстояний. 10метров,к примеру.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как можно по простому проверить?
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Один только вариант,и единственный. Гидроуровнем. Нужно его колбы повесить в углах по самой длинной стене,к примеру,и включить лучик. Выставить высоту построителя по воде в одной из колб. Должно совпасть с водой в другой колбе.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну не знаю :|:
    Нивелир дает не абсолютные цифры, а относительные, поэтому нагрев роли не должен играть.
    А "реечника" нужно принструктировать в каком месте окажется рейка, если он плохо ее будет держать :)]
    Надо всегда стараться делать, как можно лучше, а хреново всегда легко может получиться
    Если не точно отмерить, а потом еще шаляй-валяй сделать, то ошибка умножится.
    Я как-то хвастался в своей теме :|: , что у меня на дагоналях 23 метра разница меньше сантиметра вышла, дык перепад высот за сантиметр тоже никогда не выходил :|:
    Я +- миллиметр считаю допуском на разметку.
    Тогда при работе есть шанс в + - сантиметр уложиться,
    а сантиметры допуска - удел топографов.
  5. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    А миллиметры судя по всему - строителей :)] коим вы видимо и являетесь :|:
    Предположу..
    Есть такой Уральский оптико-механический завод, который всю жизнь выпускает геодезическое оборудование, так вот у них есть филиал Воронежский
    сайт УОМЗ http://www.uomz.ru/index.php?page=products&pid=100111
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    горизонталь: поставить метки от луча на стене и провеить их из разных точет и при разных углах освещения.
    вертикаль, думаю, по отвесу.
  7. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Мужики! Вы все охренели ( точнее= "опухли" ), строя в Израеле эллитные дома ( 8= этажные ) пользовались одним гидроуровнем ( простым прозрачным шлангом ) + отвес, в редких случаях= "ватерпассом". Как Вы думаете, из= за отсутствия измерительного инструмента или денег?
  9. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Ну это кому как удобнее.. Тут сравнение неумесно. Так же можно и сказать нахрена мне болгарка, циркулярка - я все ножевкой отпилю.
  10. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Еще есть вариант проверки. В большой луже вбить колышки по уровню поверхности воды, как можно дальше друг от друга. На колышки ставить рейку.
  11. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    По работе имел опыт поверки лазерного построителя плоскостей. Не самого дешёвого(около 25тыщ). Эталоном был 5-секундный тахеометр. Ошибка по горизонту - 5мм на 10 метрах, по вертикали хуже- те же 5мм, но на 3 метра. У нормальных построителей ВНУТРИ есть юстировочные винты(обычно под шестигранник), которыми можно более менее выставить горизонталь (повереным оптическим нивелиром) и горизонталь (теодолитом, отвесом в безветренную погоду). Фундамент и кладку по лазеру выставлять бы не стал. Так же не стал бы покупать б\у нивелир. При малом бюджете, по-моему, лучше гидроуровня и отвеса просто не придумать.
    Проверять точность Вашего построителя в горизонтальной плоскости нужно по двум углам.
    Первый - угол наклона той линии, которую Вы видите (например на стене). Можно в большом помещении(10х10) поставить построитель к стенке и посередине СОСЕДНИХ стен сделать риски карандашом по линии лазера. Потом перенести построитель к противоположной стене от той, у которой он стоял и сделать тоже самое, разница отметок по высоте и будет ошибкой. Если разница между рисками 5мм, а комната 10метров, то ошибка 10мм на 10метров.
    Ошибку по второму углу можно выяснить также, как это делают у оптических нивелиров. Ставим построитель, через 1 метр рейку(можно просто палку), через 10 метров ещё одну рейку-палку, всё это по одной линии. Отмечаем на палке лазерную линию на обоих палках и эти палки НИКУДА не передвигаем. Затем переносим построитель ЗА дальнюю рейку-палку на 1 метр(опять всё по одной линии) и делаем отметки на палках. Разница отметок будет ошибкой прибора. Если между рисками 5мм, то в этой плоскости ошибка 5мм на 9метров. Если чего-то не понятно объяснил спрашивайте.
  12. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    А высота инструмента в этих манипуляциях не учитывается?
  13. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    Это Вы правы. Про высоту инструмента забыл. Значит так. Для первого определения ставим прибор к стенкам на произвольную высоту и ошибкой прибора будет разность расстояний между рисками(тех, которые на стене).
    Для второго угла тоже приборы ставим произвольно по высоте, но ошибка = разность мужду рисками разделить на 2
  14. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Прошлым летом соседу пытались выставить нулевой цикл гидроуровнем... Тот ещё геморой, даром не надо. По работе пользуюсь китайским нивелиром "Сетл" - вот это весч! Знакомому выстовлял раз фундамент, 15 минут делов, плюс проверил все углы (имеется градусная шкала). По поводу точности - пусть нивелир будет в усмерть убит - главное чтобы были равные плечи измерения (ставить штатив в середину котлована). Да и проверить его несложно и быстро(15 мин) отрегулировать- около получаса(зависит от опыта) Преимущество китайцев - неперевёрнутое изображение (дополнительная линза) не существенно, но удобней. Как то так.
  15. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    А откуда у вас такая информация о стройках Израиля?
