Нивелировка кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostey, 18.03.10.
  1. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    Одну поверку Вы сделали, хорошо если б ещё выполнялось два условия, про которые прямо или косвенно уже говорилось в этой теме:
    - ось вращения трубы должна быть параллельна оси круглого уровня(про который так мило пошутила Roberta). Иными словами, на какой угол Вы бы не повернули прибор в горизонтальной плоскости, пузырёк уровня должен оставаться на своём месте.
    - сетка нитей должна быть горизонтальна-вертикальна, что можно проверить повесив отвес и наведясь на него.
  2. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Так и должно быть. Если прибор исправен, нормально эксплуатируется, не транспортируется, то и служить исправно он будет долго. Это как автомобиль в в одних руках у хорошего хозяина.
    И опять ни слова о высоте инструмента. Объясните мне пожалуйста... Или вы оба раза устанавливаете прибор на одну и ту же высоту с точность до миллиметра?? Или я что -то не понимаю :|:
    Вот тут полностью с вами соглашусь.
  3. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    Попробуйте подставить вместо всех значений буквы: Hi1 - высота на первой станции, Hi2 - высота на второй станции, рисочки: наблюдения с первой станции - a,b, наблюдения со второй - c,d. Had - высота первого пикета, Hcb - высота второго пикета. Имеем
    Had = a - Hi1 с первой станции
    Had = d - Hi2 со второй
    Hcd = c - Hi2
    Hcd = b - Hi1 аналогично
    d - a = Hi2 - Hi1
    c - b = Hi2 - Hi1
    Если прибор не даёт ошибки, то очевидно, что d -a = c - b.
    В общем случае получаем С = d -a - (c -b)
    Попробуйте набросать рисуночек.
    С уважением.
  4. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Согласен полностью.
    Всё правильно сделали, никаких больше поверок не нужно. Если бы верт уровень был сбит со второй стоянки риски бы не сошлись.
    Не засоряйте людям мозг, им строиться надо, и так проблем море. Для меня вывод очевиден - цена китайца СЕТЛа (около 5000р) вполне оправданная плата за простоту, удобство и практичность.
  5. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    Прочитайте внимательно пост 92, человек хочет разобраться.
    А Ваша реплика о поверках говорит о компетентности в этом вопросе.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Высота установки прибора при использовании рейки или любого другого измерительного инструмента не играет роли ибо мы проверяем-нивелируем расположение условных точек относительно друг друга, а прибор, всего лишь точка отсчета.
    Я написал:
    То есть первый раз делали отметки по линии в оптическом визире (для удобства) , а переставив прибор он оказался 146мм (14,6 см) выше предыдущей установки.
    Выяснилось это только после наведения на ближайшую отметку, нарисованную с предыдущей позиции, как раз приложением угольника (линейки рейки (ложки вилки палки пальца :)])).
    Значит остальные отметки должны были находиться тоже на этом уровне.
    В этом случае линия в оптическом визире должна совпадать с отметкой 14,6 см на угольнике (линейке...:)]) приложенным ко всем меткам.
  7. makei58
    makei58
    makei58
    Пензенская обл Кузнецк
    Занимаемся отделкой.Работали гидроуровнем(гибкая прозрачная трубка с водой)никогда не подводил, пользовались разными пузырьковыми уровнями (в принципе они выставлены уже на заводе но попадаются и врут..если есть регулировка(винтики) то сам и выставишь)..Недавно купили лазерный уровень GEO FL-40 Pocket-2 самовыравнивающий(пищит) за 6 тыс. руб.-просто сказка все ремонтные работы только с ним.Установка дверей,окон,потолки ГКЛ,стяжка..и т.п.(смотрели дешовые-самовыравнивающие не понравилось..какието игрушечные..хлипкие,неудобные и врут).
  8. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Я Вам об этой формуле (вернее о её правильном варианте) говорила в посте 79. В вашем варианте:
    -не нужно брать по два отсчета на станции, достаточно одного.
    -нет никакой высоты пикета, она неизвестна. И для поверки никакая высота пикета не нужна.
    А нужно - две высоты инструмента и два отсчета. Всё.
    А не понятно мне было, как вы обходитесь без измерения высоты. А вы оказывается её используете, но молчите :)
    Не буду засорять больше тему формулами, пардон
    А вот Вы действительно не измеряете высоту инструмента, а пользуетесь засечкой (доморощенный вариант засечки :)])
    Спасибо всем за разъяснения :|:
  9. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    А какой вариант не "доморощенный"?
    Р.S.: Купил (точнее пока заказал, будет на руках числа 8-9 апреля) Setl, только с 20-кратным увеличением, рейку 5м алюм-телескоп и алюм штатив.
    Так что, буду скоро заваливать вопросами
  10. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Я тут немного некорректно выразилась :) Так что не будем называть "доморощенная" и "засечка". А назовем "зарубка" от Beutiflet-а)
    Этот способ, описанный в постах 89 и 96 - вполне приемлемый.
    Но если у Вас будет рейка, можно использовать "традиционный" способ.
    Рисуночек прилагаю) i1 и i2 - высота инструмента, b1 и b2 - отсчеты по рейке. Ошибка Х не должна превышать примерно 1 мм на расстояние 10 метров.
    Да, и еще... Под нивелиром - колышек в землю, под рейку - колышек. Сделали первую установку, поменяли местами нивелир и рейку => строго на эти же колышки. Высота инструмента измеряется от середины объектива до колышка.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уважаемые, а скажите кто-нибудь - насколько точно можно оптическим нивелиром, ну тем же SETL-ом например измерить расстояние? В описаниях опт.нивелиров периодически мелькает, что как-то можно измерять ...:faq:
  12. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    Самый большой плюс лазерного - это возможность пользоваться в одиночку. Для гидро и оптики, нужно как минимум два человека.
    У меня вот такой Geo-Fennel FL 40-3Linner-HP
    Главный минус - это работа при ярком солнце, но не было ни разу чтобы я не нашел луч. Очки и зеркальцо, в комплекте, прекрасно справляются. В пасмурную погоду и ближе к вечеру, конечно лучше работать с ним. Когда монтировал опалубку на армопояс пришлось два дня работать в одиночку. Работать было вполне комфортно. У родителей в квартире вешал картину - луч очень четкий. Для внутренней отделки мне кажется покомфортней работать.
    К плюсам могу еще добавить возможность поставить прибор в таком месте, куда просто не подлезешь со штативом, чтобы оптику поставить.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сам отвечу, раз никто не хочет! :)]
    Вчера получил SETL! ::
    Сегодня экспериментировал, в том числе по измерению расстояния. Результаты меня порадовали! Делал три замера с контролем металлической рулеткой - 2,94м, 7,2м и 6,86м. Как ни странно :|: первые два замера были сделаны с точностью до миллиметра!(судьба шутит наверное :)]) А вот 6,86 с ошибкой где-то на 5-7мм.
    В инструкции не сказано от чего мерить :faq: - я мерил от середины устройства ::
    Вообщем при аккуратном подходе результат ОТЛИЧНЫЙ!
    Следующие испытания на свежем воздухе, буду проверять до 50 метров! Правда рулетки такой металлической у меня нет :(, а пластиковая на 50м врет безбожно :(
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Нечего там делать такой толпе. Одного более чем достаточно :super:. А главное точнее.
  15. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Научите как это делается, подозреваю, что для этого нужен бинокль?
