Нивелировка кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostey, 18.03.10.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну... я уже давал "мастер класс". Долго писать.. и найти не найду.
    Бинокль не нужен. Вообще ничего кроме самого девайса не нужно.
    Попробую найти... Не нашел.
    В общем так - Допустим в землю вбито 4 кола (периметр дома к примеру). На кольях надо отметить "0".
    Вешаем колбу на 1-ый кол (на уровне желаемого уровня) и на второй (лишь бы вода не вылилась). По уровню воды в колбах делаем риски на кольях карандашом (идеальный уровень).
    Затем переходим на следующую сторону нашего условного прямоугольника.
    Повторяем процедуру не обращая внимания на наши метки. Таким образом на одном (ближнем) коле у нас будет 2 риски. Расстояние между рисками к примеру 10 см. получилось. Отмеряем эти 10 см. от от риски на дальнем коле и уже 2 стороны имеют идеальный "0".
    Так же с 3-ей стороной.
    4-ая сама собой получится. :hello:
    Надеюсь не совсем непонятно, хоть и кратко.
    Если описание понятно то построители плоскостей можно смело утилизировать за ненадобностью. Шутка. :)]
    Сделав такие риски на цоколе и вбив в них гвозди ведем контроль высоты углов строения рулеткой.
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Спасибо. Пока Вы писали, я как раз этот вариант в голове крутил (допёр короче). Завтра предстоит попробывать.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО танцы с бубнами. :no: Конечно когда ты один и кроме гидроуровня у тебя ничего ... то лучше взять лопату и копать канаву :)] шутка.
    В последний раз когда я так танцевал с гидроуровнем, сначала я пролил, долил и потом он уменя стал врать :mad:, потом вылечил и при очередном перемещении вырвал шланг из колбы и ... :mad: вообщем взял лопату и пошел копать! :)] :hello:
