Газовые водонагреватели. Выбор
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Eiran, 26.12.23.
  1. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Надо для начала знать что Вам надо.
    Я на 25 странице кратко описал принципы выбора колонки.
    Что касается Wert то они не намного дешевле Невы сопоставимой мощности.
    А советы газовщика-может он наоборот посоветовал ломучую-что бы потом его
    почаще вызывали на ремонт за денежку малую...
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Эти "верты" 10 литровые можно за 8-9 тыр купить. Нева заметно дороже.
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Какое заметно дороже?
    NEVA 4610 на 10 литров стоит 11-12 тысяч
    А если учесть что Неву каждый год наверняка менять не надо-уж пару лет то продержится- она в конечном итоге ещё и дешевле Верта окажется
  4. Sahno2
    Sahno2
    Sahno2
    Добрый день. Выбираю газовую колонку в дом 70-го года постройки. Стояла Нева 3212. В общем неплохая колонка. Сейчас капремонт и газовики сказали заменить её из-за возраста. Вводные данные: 5-й этаж пятиэтажки, давление обычно 1,5 атмосферы по манометру возле стояка; ванная, кухня, но можно и одной точкой ограничиться; лучше, наверное, розжиг от батареек или вообще от сети. Газовики предлагают haier jsd24 12e. Судя по форуму, в этом бюджете лучше купить Неву люкс 5514М. Спасибо откликнувшимся.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если от сети хочется - есть Ariston fast Evo 11C с модуляцией. Если нужно непременно 14 л/мин - то с розжигом от батарей - Нева 5514Е без модуляции или 5514М - с модуляцией.
  6. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Доброй ночи! Не могу уснуть, выбираю агрегат) Читаю форум и как зачастую бывает, толку мало. Собственно, подскажите пожалуйста к размышлениям, точка одной достаточно, чтобы работала много лет то же не требуется, так как, вероятно, квартира будет продаваться, но на ближайшие пару лет, желательно чтобы работало без особых вмешательств. Место монтажа кухня Сталинки, форточку приоткрыть не проблема. Напор воды вполне хороший. Розжиг лучше от батареек. Цену вижу в пределах 25, можно и 30, но есть ли смысл? Расход без разницы, оплата фиксированная. Смотрю в интернетах Неву, либо отсутствует в продаже, либо под заказ все. Кроме Невы есть еще какие то мастхэвы? Всем заранее спасибо! Буду рад любым советам и мыслям)
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Любая колонка.
    Так же, при желании, можно любую колонку грохнуть за те же пару лет.
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Я бы посоветовал брать безмембранную колонку-с датчиком протока
  9. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    На счёт любая не знаю, раньше дома поменяли три колонки по типу оазис, тобишь самые дешёвые. Нормально покупаться можно было очень редко. Потом Электро поставили)
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Смотря по какой причине.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Похоже китайцы уже сами себя подделывают. Недавно видел колонку у которой теплообменник магнитится. Вот такая там "медь". Сначала даже и не понял, какого хрена магнитная отвертка к нему липнет...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может, это слой какой защитный, против конденсата ?
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А я в уме хихикаю, когда в пунктах лома магнитом проверяют. :aga:
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну "медные" провода, которые магнитятся, я уже видел. В каком то блоке питания дешевом для компьютера. Видимо не зря в металлоприемках так проверяют :)
    Причем слой этот внутри, так как снаружи цвет вполне себе "медный". Слой для конденсации денег в кармане владельца китайского подвала...
  15. tigranik
    tigranik
    tigranik
    Добрый день!
    Квартира сталинка, установлена была колонка с открытой камерой нева.
    после заезда удалил заменил на electrolux pro inverter gwh 11 - выбирал по принципу - возьму самое дорогое из того что есть в наличии "с модуляцией и кнопочками" на полгода\год пока не назреет ремонт.
    полгода прошло и настала пора полного ремонта, а значит и подбора "постоянной" колонки.
    отсюда несколько вопросов, буду рад если поможете разобраться:
    1) Газовики которые переваривали трубы и инженеры по телефону категорически запрещают смотреть в сторону колонок с закрытой камерой. Однако насколько я понял основная претензия - чтобы не было выхлопа на фасад, но у меня есть дымоход, а значит можно разделить воздушные потоки - забор сделать свой автономный с балкона а выхлоп в дымоход. У кого-то есть опыт реализации подобного?
    2) соответственно если получится установить колонку с закрытой камерой, то тут я понимаю выбор уже гораздо больше - однако никак не могу найти информацию по т. н. "умным" колонкам, что те же xiaomi делают или midea - есть ли у кого-то опыт использования?
    почему умные - столкнулся с тем, что разным людям комфортна разная температура, и во время как гостили родители пару месяцев постоянно приходилось туда-сюда щелкать 38\42 градуса. вроде мелочь, но зачем - если это можно автоматизировать. ну и насколько понял по описанию поделки от китайцев предлагают в составе небольшой накопительный бак и циркуляцию - что вроде как тоже очень неплохо.
    буду рад любым советам, как и по организации ГВС в целом, так и по конкретным моделям колонок в частности.
    спасибо.
