Газовые водонагреватели. Выбор
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Eiran, 26.12.23.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Раздельный забор работает отлично, на некоторых моделях уже изначально два патрубка, для коаксиальных нужен сплиттер. Если стоял аппарат с открытой камерой, значит в помещении есть приточка. Посему самый простоя вариант - забор воздуха из помещения как и раньше с выхлопом в имеющийся дымоход. Но все выхлопные трубы и соединение с дымоходом должны быть полностью герметичны, так как находятся не под разрежением как в старом варианте, а под избыточным давлением. Иначе выхлопной газ будет попадать в помещение.
    Переключать 38/42 нафиг не нужно - такие колонки можно просто разбавлять воду смесителем, перегреву они не подвержены, так как автоматически уменьшают мощность горелки при снижении протока. Все эти свистоперделки вроде вайфая и всяких управлений со смартфона идут в ущерб надежности. Тем более все это китайское. Все эти сяоми и мидеи часто еще и не имеют наших сертификатов, официально их не просто поставишь - нет бумажек - не примут в эксплуатацию. Если хочется надежности - придется смотреть в сторону серьезных производителей и готовить денег - Bosch и Rinnai сейчас стоят негуманно. Впрочем как и все фирменное теперь.
  2. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Прошу совета по выбору накопительного газового нагревателя на замену имеющегося, либо по другому способу решению проблемы. Газ сжиженный, газгольдер, нужна циркуляция. Сейчас имею Bradford White 50 галлонов (вариант под сжиженный газ). Он позиционируется как дорогой и хороший, но я имею с ним проблему - небольшую газовую течь из газового клапана. Небольшую, она продолжается уже несколько лет, успешно вывентилируется, но достала. Соединения не текут. Причину мне объяснили так - штуцер этого американского силуминового клапана имеет коническую резьбу, а соединение российского шланга - прямоугольную. Поэтому соединить их без течи тяжело, а если затянуть покрепче - трескается корпус. Пол крайней мере, тому человеку, который меня обслуживал. Покупал новый клапан, меняли, появилась та же самая проблема. Других проблем нет. Какой путь решения выбрать?
    - купить новый клапан на иностранную карту в зарубежном интернет-магазине, привезти в Россию через почтового посредника, пригласить нового мастера
    - заменить водонагреватель, тогда на что? Предварительно наметил Termica EAGLE X 150 - оцинковка плюс патрубок рециркуляции, но минус в том что китайский
    - Ariston SGA 150 R 2 есть патрубок, но эмалированный
    Патрубок, возможно, неважен, ибо у моего BW его нет, рециркуляция завели вместе с подпиткой холодной водой.
    - заменить на что-то ещё, или сделать что-то ещё, тогда что?
    В пределах 150 тыс готов потратить на этом, вода с некоторым железом, есть умягчающий фильтр.
  3. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    День добрый! Подскажите пожалуйста, есть Нева Люкс 5514 без индексов, за 20000, есть Haier JSD 24-12E за 16300, имеются варианты лучше до 25000к? Одна точка, розжиг от батареи или пьеза.
    Читаю форум вдоль и поперек, либо рекомендуемых моделей нет в продаже, либо советуют в "общих чертах". Всем заранее спасибо!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для одной точки хватит и 10-11 литровой модели. Они немного дешевле при прочих равных. Нева/Балтгаз 4510Е, 4610Е, 4511Е безмембранные с электронным датчиком протока и розжигом от батарей. Недорогие, запчасти всегда есть в наличии.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Спрошу еще здесь. А на сегодняшний день - нева 4511Е - актуальна? Как себя в работе показала? В описании сказано, что нет водяного узла и работает на слабом напоре? Пластмассовый датчик протока немного смущает. Но сейчас везде пластмассу пихают. Куда надо и не надо... На машине (орландо) движок перебирали за 100тыр. из-за пластмассового тройника за 200р.
    https://kolonkineva.ru/catalog/gazovye-kolonki/1/2/neva-4511/
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Или вот тоже БалтГаз -
    https://kolonkineva.ru/catalog/gazovye-kolonki/1/183/gazovaja-kolonka-vilterm-e11/
    Пишут водяной узел латунь, а давление воды -:faq::flag: Они ничего не перепутали? 0.15 бар - это просто ваще нет давления... Может 1.5 бар все таки?
    Но расход воды минимальный 2,5л указан.
    • Min давление воды 0.15 бар
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Допустим колонка сработает, но воды то будет хотеться больше.
    Так что воду надо поднимать, либо насосом либо через водоканал.
    ПС Засор труб влияет на количество воды, а не на давление (когда расхода нет). Узнайте про давление. Если есть, водоканал не нужен. Ищите засор.
    Без манометра тоже можно узнать (не в цифрах, конечно:aga:). Открываете чуть воду, если пальцем легко удержать, давления нетУ. :(
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Андрей-15 килопаскалей это минимальное давление
    У моего Ринная минимальное давление-20 килопаскалей
    И 15 килопаскалей это примерно давление водяного столба полтора метра
  9. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вот из спецификации на мой Риннай
  10. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Есть отзывы по VilTerm S10?
    День добрый! Подскажите пожалуйста, Ballu GWH 10, сильно отличается от Оазиса, например?
    У НЕВА Lux 5514Е есть аналоги, может такая же модель, но под другой фирмой, а то невы нет в наличии.
    Нева 4511 без индексов достойный вариант?
  11. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Vilterm аналог невы
  12. xamster
    xamster
    xamster
    Всем добрый вечер. Лет 5 не заходил форумхаус после того как закончили стройку дома. Прикольно читать ...ничего не поменялось...без троллинга теперь общения вообше нет) Но в сторону лирику...колонка Junkers WR13-P спустя почти 17 лет подустала...
    Решили купить новую. Но если раньше вопросов что покупать не стояло, то сейчас вопрос выбора стоит остро. Просьба дать комментарии/рекомендации, т. к. реальных отзывов по эксплуатации тут единицы, в основном троллинг...Выше есть информация по НЕВА Lux 5514 Е или М. Так что из российского ноухау Lemax Classic 32, Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0, VilTerm E14, Royal Thermo GWH 14 Inflame. На что следует обратить внимание/купить?PS - А может вообще газовый бойлер литров на 80-100?
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Если бы такое-лучшая колонка-существовало бы.
    Но увы. У каждой есть как плюсы так и минусы.
    Надо читать мануалы и сравнивать Этого за Вас никто не сделает
    Рискну только посоветовать смотреть в сторону безлягушечных колонок-с датчиком протока.
    Мне кажется что с датчиком протока-лучшее конструктивное решение чем с мембраной.
  14. xamster
    xamster
    xamster
    Вот и думай...Алексей спс) Я вот теперь думаю не взять ли Электролюкс) Скорее всего все делается на парочке Китайских заводов из одних и тех же запчастей...
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Читаю инструкцию https://baltgaz.ru/catalog/vodonagrevateli/nevalux-6020t-kolonka-gazovaya-vodonagrevatel-protochnyy-baltgaz/
    И откровенно неудомеваю.
    Вот к примеру режимы лето, весна, осень, зима.
    Нахрена они? Нахрена там приводится температура на входе?
    Вот в моём Ринае всей этой фигни нет.
    Поставил нужную температуру на выходе и пофиг что на входе и на улице-зима ,песчаная буря или метель.
    Если не хватит мощности моя колонка просто ограничит проток до того, котoрый сумеет нагреть до заданной температуры.
    Но на выходе всегда будет заданная температура.
    Без всяких режимов лето, зима и прочей поебени, единственная объяснимая цель коих-как лично мне видится -запудрить мозги пользователю.
    А когда начинают пудрить мозги поневоле начинаешь думать что неспроста.
    Если есть деньги-берите Риннай. Да-дорого, но он стоит своих денег.
    Кстати не открою секрета что наверняка рубли будут дешеветь и боюсь-стремительно
    Тем более в Москве это проще чем у нас в Питере-в том числе и с запчастями.
    https://rinnai-store.ru/desktops/serija-rw/
    И если надумаете -учтите что для Ринная лучше всего забор воздуха сделать с улицы.
    Можно и как в обычной колонке-с кухни но я предпочёл с улицы.
    Тот кто устанавливал-дал адресок, приехали с буровой установкой и пробурили.
