Проект небольшого дома 70м2
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем wa-13, 17.03.25.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @wa-13, А вы где-то в теме опросник заполненный и участок со сторонами света и посадкой дома выкладывали? я пролистала - не нашла
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Опросника нет, по участку непонятно, поэтому примерно так бы сделала
    сетка фона - 600 мм
    обстановка, как и окна - примерно
    если надо - в мелкой комнате можно и на двоих кровать поставить, вопрос ТЗ
  3. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Добрый день. Опросник не сделал, вначале не понимал о чем речь, а сейчас уже поздно) договор заключил на вот эту планировку. Слева север, сверху восток. IMG_8546.jpeg
  4. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Добрый день. Кровля будет металлочерепица 0,5. Делаю свайное поле с шагом 2м, под печку не стал ничего делать. Надеюсь жалеть не буду.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Практически как мои
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @wa-13, только одно замечание по заключенному проекту - окна в 100 см мало для комнат в 12 квадратов. Световой проем же будет Уже из-за открывающихся створок. Даже в хрущебах окошки по 120 см. Я бы поправила пока не поздно, даже на 150 см минимум. :hello:
  7. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Лучшее враг хорошего, боюсь что уже поздно. Поменять 2 окна: это необходимо сделать допсоглашение к договору, при условии что они их не заказали, изменить чертежи КД+АР и самое главное признаться себе, что тезис окна в спальне поменьше, окна в гостиной побольше - неверный(
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Ну, тогда как говаривал один режиссер " как получилось, так и снять хотели ";).
  9. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    как всегда мертвый план без понимания эргономики холл огромный при этом узкая спальня все очень не логично, как всегда темная ванная комната в общем очередной проект от студента двоечника. Здесь в теме планировки выложенные предложенные Вам и то намного лучше да тоже не идеал
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Тогда хоть сделайте одним полотном стекло, пусть не поворотное, микро проветривание или откидное, помыть не проблема на первом этаже, смотреться будет лучше и света больше
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    у меня 90х130 С перегородкой вертикальной стекла совсем мало следовательно и света мало остается. Горизонтальная у меня все как-то на уровне глаз получается мешается. 1 створкой получается достаточно массивная. Метровое окно получиться еще массивнее при ветре может сильно хлопать. Как в квартире 130х140 оптимально. Размер окон в чертеже обычно меняется довольно легко. До постройки дома окна не заказывают. Уж куда стандартнее окно в панельной многоэтажке и то оконщики каждый раз на замер ездят потому, что есть нюансы, а 1см туда сюда компенсировать при монтаже геморройной чем при изготовлении. А в частном домостроении отклонение размеров в 1-2 сантиметр можно сказать верх точности.
  12. wa-13
    wa-13
    wa-13
    У вас окна именно в спальне кажутся маленькими? Или во всех комнатах? С точки зрения фасада, симметричные окна будут гораздо лучше смотреться. Сейчас окна двойные, тройные.
