Размножение плодовых деревьев
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем veptqobr, 19.03.10.
  1. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Туманообразующая установка- это, проще говоря, комплекс трубок в теплице, которые подают воду под высоким давлением в мелкодисперсном виде (в виде тумана), что позволяет поддерживать в теплице практически 100%-ю влажность. Это дает возможность черенковать практически любые растения зелеными черенками, т. к. листья не теряют влагу и черенок благополучно укореняется. Но дело это не дешевое, рассчитанное на окупаемость в дальнейшем (продажу растений или урожая с них).
    Войлочная вишня довольно успешно укореняется из зеленых черенков, при соблюдении необходимых условий (легкий грунт, легкая тень, полив).
    Кстати, её также легко размножить семенами. Съели вишни, косточки смешали с песком- и в подвал, в октябре высадили в грядку, весной- как солдатики- молодая поросль. На третий год уже первые ягоды соберете.
  2. Viola75
    Viola75
    Viola75
    Так, понятно. у соседей завтра черенки возьму. также есть 3 косточки. есть песок-но для строительных работ, подойдет? подвала нет- куда можно поставить горшок- в холодильник?
  3. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Черенки режьте с утра острым секатором, косточки - в холодильник, конечно, только не забудьте про них :). Песок промойте от взвеси, подсушите до чуть влажного состояния.
    А чего косточек так мало? Наверное, у соседей под кустами полно валяется, ели рядышком вишни небось...Поищите, три-мало, у них же не 100% всхожесть.
  4. Viola75
    Viola75
    Viola75
    3 вишни съел сын, больше вишенок нет-наверное молодые еще деревья...
  5. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Ну тогда почему же неправильно, раз укореняли ? К тому же там указано, что из картошки глазки удаляются, значит, не прорастет.
  6. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Вот теперь нашел фото 54. А то влетаю на секунды...
    На фото картошка мне показалась с глазками, а текст не читал...
  7. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    И что вы думаете по этому поводу (метод черенкования по Фурсову)?
  8. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Хлопотно. Но как вариант и кому нужны такие саженцы яблони, те вполне могут повторить...
    А раз так с изгибами (допустим что получается), то можно попробовать эксперимент с перетяжкой и размножением отводками...
  9. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    У меня 20-летний опыт размножения плодовых деревьев. Не скажу, что очень положительный, но выводы можно сделать. Сначала покупал саженцы, но отказался из-за повального обмана. Из 10 посаженных, только 1 оказался того сорта. Начал прививать в крону. Однако запутался в сортах, да и для дерево не безразлично, если привиты летние и зимние сорта. Теперь делаю так. Осенью высеваю на свободной площадке семена Антоновки, а следующим летом прививаю почкой понравившиеся сорта. Вешаю бирочку из фольги, на которой тупым шилом выдавливаю сорт. Такая бирочка сохраняется несколько лет.
    В качестве варианта такого размножения применяю и прививку черенками в ствол сеянцев, в качестве которых дополнительно использую дички, которые нахожу в лесу. Благодаря ежегодной высадке у меня сейчас уже растет 22 сорта яблонь. Но место в саду закончилось. :aga: Теперь озеленяю окрестности. Излишками одариваю друзей и знакомых.
  10. ОльгаК2013
    ОльгаК2013
    ОльгаК2013
    Очень заинтересована в имеющемся опыте прививки, когда привой и подвой одинаковы. Когда лучше прививать, чем обвязывать место прививки и можно ли пользоваться прививочным секатором?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нарежьте из рулона пищевой пленки шайбообразные рулончики по величине похожие на мотки изоленты...и этой лентой туго оборачивайте. Мне нравится больше всего-при утолщении прививки пленка растягивается и прозрачность помогает видеть процесс срастания.
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Привочный секатор оставьте профессионалам, как не парадоксально это звучит.
    Можно и изолентой мотать (только клейкой стороной наружу, что бы кора потом не оторвалась)
    Можно пакет обыччный на ленточки порезать или специальную пленку в Тимирязевке купить (в МичСаду раньше была)
    Купите книгу Кудрявца про прививку (заодно и прообрезку) деревьев. Или на курсы в МичСад или в Бирюлево сходите или к опытным прививальщикам что б показали и "руку поставили"
  13. ОльгаК2013
    ОльгаК2013
    ОльгаК2013
    А нарезать чем рулончики - простым ножом? и второй вопрос, достаточно ли только пленкой, ведь надо чтобы туго стягивало, может еще и изолентой или изолента категорически запрещается)
    и все же про секатор, ведь вручную очень трудоемко а секатором раз и четко все сходится и даже практически не видно, что и привито. Вы пробовали сами секатором, мне нужно бы мнение опытное
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Я его в руках крутил, но не резал сам. При малейшем затуплениирежущей кромки ее не подправить, менять запчасть. Одинаковые по диаметру привой и подвой бывают как правило в книжках (или в питомниках, когда все стандартное), всегда что то больше или меньше, где то почка, где то кривовато и тд. Ножом резать очень просто, нужно просто натренироваться. Например привейте сотню веток ивы дома на кухне и уже будет проще.
    Секатором не подлезешь к труднодоступным местам. Но дело Ваше, я простосоветую научится ножом.
  15. ОльгаК2013
    ОльгаК2013
    ОльгаК2013
    а ножом канчелярски подойдет - пробовали?
    канцелярским тонким ножом можно?
