Укрепление склонов. Георешетки, геоматы
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Садовник, 19.03.10.
  1. 2nasty
    2nasty
    2nasty
    Санкт-Петербург - Вологда
    Добрый день. Подскажите, что сделать по бокам? Есть длинный участок - сплошной склон. Хочу сделать несколько уровней, проложив георешеткой. Вот только с по всему склону идут другие участки. Как быть с зоной рядом с соседями?
  2. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Какой максимальный угол держит на глинах и суглинках
  3. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прочитал тему, но так и не понял, для чего под георешотку на склоне нужен геотекстиль?
    И для чего сначало в герешотку засыпать щебень, а затем только грунт для газона?
    Мне кажется, если положить георешотку прям на склон и засыпать грунт, то этот грунт корнями свяжется с основным грунтом, а если разделить геотекстилем и щебнем, то на крутых склонах это все может съехать.
    Планирую организовать достаточно крутой участок, по вертикали около 2,5м, а в ширину около1,5м, протяженность участка около 17-20м.
    Как посоветуете сделать и какую георешотку применить? Хотел с ячейкой 16х16см и высотой 15см.
  5. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Геотекстиль укладывается во-первых, для разделения пластов, т. е. вашей почвы-подложки и грунта для газона, которым вы заполните решетку;
    во-вторых, для предотвращения размыва почвы потоками воды сверху, ведь геотекстиль не только не дает размыть склон-основу, но и путем распределения воды уберегает от смыва собственно грунт;
    в-третьих, для того, чтобы не дать прорасти сорнякам, если они у вас агрессивные;
    в-четвертых, если у вас склон сочится водой, то без текстиля его не укрепить, все будет стекать вниз.
    Совершенно необязательно засыпать щебень, потом грунт. Можно или щебень, или грунт, можно комбинировать их для создания композиций. Важно - если потоки со склона текут мощные,
    нижнюю треть его засыпать в решетки только щебнем и обеспечить быстрый уход воды от склона.
    Еще желательно перед посевом травы не рассыпать семена в сетку, а перемешать их с грунтом и этой смесью засыпать и очень хорошо утрамбовать.
    И последнее - перед набивкой земли хорошо полейте склон прямо по текстилю и решетке, до сильного промачивания, потом грунт, трамбовка, укрытие спанбондом № 17 от размыва, полив из дождевальной установки (не струей). И, главное- не прозевайте и снимите укрытие, пока трава не проросла в ткань, иначе при съеме спанбода выдерете треть, а то и больше, молодых проростков.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Садовник, спасибо за советы.
    Позвольте в некоторых моментах порассуждать.
    Вода же может бежать и под геотекстилем, поэтому, как он может защищать от размывания?
    И защита от сорняков непонятная, ведь сорняки вырастут в этих 15см гругта именно в георешотке.
    И как Вы написали - разделение пластов. Получится, что мой уклон в 60 градусов никогда не превратится в единое, так как разделен геотекстилем. И фактически георешетка будет держаться на арматуре забитой в грунт и никогда два слоя почвы между собой не склеятся. А это дополнительная защита и укрепление.
    В чем я ошибаюсь?
  7. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Для того, чтобы она не бежала под текстилем, вы правильно закрепляете начало склона, т. е. вверху заглубляете и текстиль, и георешетку в канавку, засыпаете грунтом и, естественно, закрепляете анкерами.
    В георешетке вырастет то, что вы посеете или высадите - трава ли, многолетники ли почвопокровные. Вряд ли их можно назвать сорняками. Если хотите поддержать ту растительность, что росла изначально, ткань не прокладывайте, и сорняки легко прорастут через грунт, смывать водой весной и после ливня на крутых склонах их будет не так критично.
    А для чего тогда траву сеем? Ее корни скрепят вашу решетку и склон как тысячами скрепок. Если засыпаете щебень, то решетку прижмет к склону масса камней, постепенно туда попадет почва и опять же семена, взойдет трава и т. д.[
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    В грунте, который будет засыпаться в георешотку, как и в любом грунте, находятся большое количество различных семян, в том числе и сорняки, вот они вместе с газоном и взойдут. Так берутся сорняки.
    А как корни газонной травы из засыпанного в георешетку грунта смогут проникнуть в основной грунт через геотекстиль?
  9. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Если следовать вашей логике, то у нас не существовало бы газонов в принципе, т. к. почти все они получаются именно посевом семян в грунт) Исключение - естественный газон.
    Для борьбы с сорняками давно придуманы такие устройства, как косилки, и такие препараты, как гербициды.
    Очень легко, если вы возьмете ткань плотностью 120-150 г/кв.м. Я выстилала и 200 геотекстилем, тоже неплохо закрепилась, но лучше до 200-ки.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не буду продолжать спор ;) Да, куча средств для того, чтобы бороться с сорняками. Поэтому метод следующий. Дать недели 3 взойти сорнякам, затем обработать их гербицидами и после их отмирания засеять газон. Так должно быть лучше, как мне кажется.
    Я обычно под дорогу или фундамент клал 300 или край 200.
    Если проходят корни через геотексиль, то также через него могут прорастать и сорняки из основного грунта, а Вы говорите, что геотекстиль защищает от сорняков.
  11. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    А у нас разве спор? По-моему, вы спрашиваете, я отвечаю...:|:
    Это вы про стандартный газон говорите, на плоскости. Попробуйте на склоне так сделать. Да, сорняки на время исчезнут, далее ваши действия? Я же не гипотетически рассуждаю, а наученная горьким опытом.
    Обычное заблуждение. Не сравнивайте силу роста корней, растущих вглубь в привычной им темноте, и силу роста зеленых побегов, пытающихся пробиться через толщу ткани и 15 см почвы сверху. Через 2 недели без света большинство побегов сорняков гибнет, через сезон - их корневища. Семена живучи, но без света и они не взойдут.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    :super::hndshk:
    Особенность в том, что потом тяжело сеять семена в решотку? Поэтому нужно их сразу с землей перемешивать?
    А если эти семена окажутся на дне георешотки, то разве они смогут взойти? Как правильно перемешивать и засыпать георешотку?
  13. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Ага, именно так. Было дело, сделала, как вы предположили. Потом подсеивала пару раз, пока лутрасил не набросила. Да и то потом из-под него семена вымывало после сильных дождей.
    На дно см на 10 обычный грунт, на него грунт с семенами. Если не хотите заморачиваться с перемешиванием, сейте на нижний слой земли семена, сверху слой грунта выше решетки на 3-4 см, хорошо трамбуйте. Т. е. у вас такой "пирог" с начинкой в виде семян получится. Если есть лишний мелкий щебень или песок, можно на дно решетки 1-2 см насыпать, как дренаж, это был бы вообще оптимальный, но совершенно необязательный вариант.
  14. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    Все здравствуйте. Всех с Первомаем и всем здоровья!
    А кто-нибудь такими, как на фото, решётками укреплял?
    И чем ещё можно укрепить склон в 45 градусов? Сразу скажу, что укрепление должно быть капитальное, которое было бы способно выдержать копыта диких животных, ну и другие возможные нагрузки. Поэтому, как мне кажется, пластмассовая георешётка не подходит.
    Знаю, что есть вариант укрепления габионами/матрасами Рено, но это по дизайну не подходит.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Срезал склон.
    Получилось около 53 градусов. Высота по вертикали 2,7м в самом высоком месте. Длина склона (по наклонной) получается около 4м.
    Можно ли урепить анкерами из арматуры георешетку 10см высотой с сеткой 15см и засыпать ее плодородкой с газонной травой?
    Обязателен ли щебень в решетке?
