1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. SlowShark
    SlowShark
    SlowShark
    Фото готовых куча, а процесса нет :( Жадничают все.
    imgi1106.jpg P5220012.jpg 18.06.2010 canon 068.JPG 24.07.2010 canon 012.JPG 13.08.2010 canon 075.JPG
  2. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Добрый вечер!
    К обещанному ранее добавляю фото.
    Хотелось как лучше а получилось как всегда!
    Уважаемые специалисты подскажите есть ли шанс - жить этой лестнице?
    В последний момент при изготовлении опалубки захотелось увеличить размер проступи. Для чего ступеньки заложили под углом. Армировали 12 арматурой ячейкой 10*10 и залили бетоном М-300 с использованием вибратора бетона.
    Из за этого уменьшилась толщина плиты и по факту на первых поворотных ступенях толщина лицевой части 7 см. вместо 10-12 которые хотели, у стены получилось потолще. В остальных местах больше похоже на желаемое в районе 10-12 см. Сняли опалубку под лестницей, поднялся на неё, прыгал, бегал при массе в 100 кг. вроде стоит.
    Что делать? Насколько критично 7 см?
  3. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Добрый день! Размеры немного изменились, если надо смогу дать через пару дней. После поездки на стройку. И добавлю фотографий.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Во, спасибо что нашли. Схема нормальная. Она показывает принцип армирования. А уж адаптировать под каждый конкретный случай нужно самому.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Паниковать думаю не стоит: взять под наблюдение, лишний раз не нагружать, а время - покажет, может не так всё плохо и обойдётся. :)
  6. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    @zakariya, 10 х 10 диаметр 12 мм. на ней ездить можно легковой машине.
  7. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Ну ездить не удобно - узковата)
    А вот про нагрузку можно подробнее, что для нее будет считаться нагрузкой?
    300 кг или 500, а может тонна?
    Трое взрослых в общем больше 200 кг прошли одномоментно друг за другом вроде норм.
  8. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    На такие лестницы нагрузки на тонны идут, 200 - 300 кг - ни о чем.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    300 кг на каждый квадратный метр лестницы.
  10. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Ну спасибо ! Успокоили!
    А то уж и не знаю что делать.
    Могу предположить что таких нагрузок ей долго не видеть)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С другой стороны ступени то у вас толщина плиты больше?
  12. zakariya
    zakariya
    zakariya
    Больше чем с лицевой. И заложена на углу в стену как рекомендовал
    alexxxxx
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вообще нечего переживать. Обычная ситуация.
  14. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Попробовал получилось. Спасибо форуму, автором этой темы, а также отдельное спасибо автору и исполнителю по теме "история монолитной лестницы". Технологию монтажа опалубки взял оттуда.
    Бетон самомес с добавлением пластификатора с-3, в/ц соотношение 0,4-0,45. Щебень фракции 5-10 мм. Арматура д 12, ячейки 150х200 мм в 2 слоя.
    IMG_20160401_165401.jpg IMG_20160401_165401.jpg IMG_20160401_165527.jpg IMG_20160410_103532.jpg IMG_20160410_103626.jpg IMG_20160524_135159.jpg IMG_20160524_135454.jpg IMG_20160524_135545.jpg IMG_20160524_135712.jpg
  15. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    @Иосич,добрый вечер! В своем первом сообщении Вы описали процесс поектирования лестницы в арконе. Планируют п-образную бетонную монолитную лестницу с забежными ступенями. Нужна помощь профессионала, т. к не могу в арконе сделать развертку красной линии ступеней на стены. Исходные размеры: высота от пола до пола 3000 мм, ширина марша 950, длина марша 2200 мм, второго марша - 2800 мм и третьего-2600 мм. Направление- слева направо. Очень прошу помощи, т. к перекрыл весь интернет, но ничего не получается-одна надежда на Вас. Спасибо 20160901_125328.jpg 20160901_124832.jpg на фото лестница должна быть слева направо по ходу движения (не получается поменять направление в арконе)
