1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    спасибо, а есть здесь умельцы, кто бы смог помочь в расчете лестницы? Я здесь новичок и особо не знаком с окружающими...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мы все здесь умельцы. Что именно интересует?
  3. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Ясно.
    Интересует- можно ли соорудить удобную и красивую лестницу в такие размеры:
    Размер лестничной клетки с подвала до потолка 2го этажа: ширина 1950 мм, длина 2600 мм.
    Подвал - 1 этаж: высота от бет/пола подвала до пола 1го этажа 2550+220=2770 мм.
    1 этаж - 2 этаж: высота от пола 1го этажа до пола 2го этажа 2900+220=3120 мм.
    В подвале теплый пол и будет заливаться по уровню на 5-7 см, на полу 1 и 2 этажа будет деревянный пол толщиной 8-9 см - это учитывается при расчете лестницы?
    Спасибо.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно все это надо учитывать при расчете.
    С забежными ступенями вполне возможно.
    Типа вот так например.
  5. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Спасибо, получается высота ступеньки д. б. 17 см, а проступь - 27 см - видимо исходя из этого просчитать кол-во ступеней и потом корректировать...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот здесь все более подробно.
    Удобная ли лестница?
  7. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Дорогие коллеги! Подскажите!
    Приехали мастера монолитных лестниц и рассказывают мне конструкцию.
    Лестница г образная, забежная часть не большая. Сам проем 3,6 X1,1. По бокам стены в плотную. По сути 3 стороны (слева справа и в переди при спуски) Хотят в один слой делать из 12 арматуры. От внутреннего угла ступеньки до низа 10см. Поперечную арматуру планируют вставить в стены.
    Может сто дополнить им в конструкции, пока дело только началось!
    Спасибо!
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ничего добавлять не надо. Всё нормально.
  9. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Спасибо за ответ!
  10. Nora D
    Nora D
    Nora D
    Севастополь
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Чертим с мужем лестницу, посмотрите пожалуйста опытным глазом правильно ли?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только ещё надо немного сдвинуть линию хода поближе к центру.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня вот так легло.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Угу.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может на 500 мм от края её сместить?
