1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Можно сделать из бетона, после заливки лестницы и снятия опалубки со ступеней.
  2. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    не только, еще аквариум - мне туда 220 надо будет завести
  3. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    тоже про это думал - вообще, в принципе, так делают?
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Вообще ни разу такое не видел, но если есть желание можно сделать.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это плохо. Лучше тогда остановится на Вашем варианте с о ступенью на уровне пола второго этажа.
  6. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    скорее всего так сделаю
    хорошо, еще вопрос - арматуру маршей на сколько заводить в стену? пол кирпича (12см) хватит?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если хотите завести арматуру маршей в стену, то надо делать штробу, а не просто вбивать арматуру.
    Я бы в Вашем случае сделал бы так: вырезал бы штробу в стене только там, где забежные ступени, завёл бы туда арматуру. Штроба 5-6 см. Марши в стену бы не заводил.
  8. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    вместо штробы можно пробурить коронкой с шагом 15-20 см?
    это глубина? или ширина штробы?
  9. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    почему? Марши будут опираться на пол и забежные ступени? Этого достаточно?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Достаточно.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если хотите, можно и пробурить.
    Штроба глубиной 5-6 см, высота такая же, как высота плиты лестницы.
  12. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    получается часть лестницы будет полностью заведена в стену на 5-6 см - понятно, спасибо
    теперь по армированию - можно же армировать в один слой? Арматура не ниже 12мм
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Надо армировать в один слой. Можно и 12мм арматурой, шаг 150мм, а лучше 10мм арматурой, шаг 100-120мм. Десяткой проще сделать такую лестницу.
  14. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    это шаг вдоль и поперек?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :no::nono: Надо всегда смотреть где и как. :hello:
