1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    бетонировал балконные перекрытия с опиранием на 4 колонны 500*500 мм - делал 2 слоя и все вязал проволокой, штробы не делал, а заводил в колонну и в стену на 20-25 см сечением 15*15см, толщина бетона 20 см
    вот теперь лестница, задумался про слои - 1 или 2, тоже склоняюсь к одному слою по низу
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно задумались.
    На растяжение работает только нижний слой. Делают и в один слой и в два.
    Любой проектировщик официально проектирующий лестницу заложит в проект в два слоя.
    Как говорится от греха подальше. Естественно все это ведет к удорожанию конструкции.
    А вот надо или нет так делать, необходимо смотреть в каждом конкретном случае отдельно.
  3. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Теперь про примыкание к полу и плите перекрытия - арматуру нужно заводить на пол и плиту?
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Заводите арматуру нижнего марша в пол. Лестница верхним маршем будет примыкать к пустотелой плите?
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да 10- 12 см хватит.
  6. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Да
  7. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Тогда нужно лить ригель, он и будет последней ступенью. Если просто загнать арматуру в ребро пустотелой плиты- она там нормально не зафиксируется. Толщина ребра примерно 40 мм, для нормальной фиксации арматуры- этого мало. Получится что марш будет опираться на нижнюю полку плиты- это:no:.
  8. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    блин, у меня деревянный пол - надо думать
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Как Вам такой вариант?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да там имелось ввиду скорее само покрытие пола.
  11. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    да, оно самое... нужно по-думать
  12. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Кроме лестницы с забежными ступенями, что еще возможно пристроить? Какие есть другие варианты, идеи?
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Кроме лестницы с забежными ступенями- только лестница с забежными ступенями:)] Если делать с площадкой, размеры ступеней будут примерно 200Х280 мм.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если марши и площадку сделать 850мм, то высота ступени будет 175мм, проступь 250. Перила в этом случае лучше делать с боковым креплением к маршу.
  15. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Спасибо.
    У меня получается 2 забежные лестницы - одна с подвала на 1й этаж высотой 2810 мм (17 ступеней) и вторая с 1го на 2й этаж высотой 3120 мм (19 ступеней).
    У обеих проступь 300мм, а высота ступени 165 мм.
    С первой все нормально - она красивая и удобная получается.
    Вот вторая лестница, скажите правильно ли мы начертили забежные ступени?
