1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    лестница будет обшиваться деревом
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так подгоните проступь под станд. ступень: 270мм +30мм (свес) = 300мм
  3. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    при спуске проступь будет меньше, вроде как 300-30=270 мм, а будет видно еще меньше, мне кажется 250 мм - на цыпочках или бочком спускаться - это мне так кажется и это лично мое мнение, может ошибаюсь
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Тоже начал делать лестницу с забежными ступенями. До этого были две П-образные, там все просто.
    А тут вообще не мог представить как делать нижнюю поверхность лестницы. Кривая поверхность, как у многих, мне не нравится. Потому что все что не параллельно и не перпендикулярно - то валяется. И не знаю как отделывать эти кривули.
    В результате сборку опалубки начал с установки подступенков. Затем начал моделировать нижнюю поверхность. При помощи ниток и саморезов разбил эту поверхность на треугольники. А потом уже измерял треугольники и выпиливал их из фанеры.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :close: Слов нет...
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @Berestov, Оригинально! А арматуру тоже гнуть по угловатому дну собираетесь?
  7. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @Berestov, И еще, стальные уголки которыми Вы скрепили треугольники, не выдержат давления бетона.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Арматура в основном плавно пойдет. Только по внутренней части угловато будет.
    Кроме уголков снизу еще будут привинчены бруски-усилители. И телескопические стойки. Так что уголки выдержат. На этих уголках собирал все свои опалубки.
  9. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Все возможно
  10. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Начал мастерить свою лестницу - пара вопросов:
    1. по внутреннему краю марша будет бордюр - как крепятся балясины? нужно ли для них оставлять закладные - уголок, арматуру?
    2. опалубка для того самого бордюра со стороны ступени - вырезается из фанеры и к ней крепятся опалубка ступеней?
    3. сложное место - забежная часть лестницы по внутреннему краю марша - там поворот на 180 град диаметром 10см и большой высоты - все фанерой делать? думал про трубу и к ней пристрелиться...
    спасибо
  11. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    Ну вот наконец-то и залился 20170406_112618.jpg 20170406_112631.jpg 20170406_112556.jpg 20170406_112448.jpg
  12. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    Как сниму опалубку обязательно выложу фотоотчет для форумчан:)
  13. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    для бетонирования миксер заказывали? бетон какой консистенции? через ступи не перетикал?
  14. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Ребята подскажите!
    Такой вариант площадки между маршами имеет право на жизнь? или это не удобно и лучше просто ровную площадку?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Право на жизнь имеет. Применяется когда надо уменьшить высоту ступеньки.
