1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Высоту под площадкой надо увеличить...
    Подъем площадки и шаг одинаковы.
    Удобно ходить?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Даже если нет, все одно привыкните.
    Дело в том, что лестница с площадкой не так проста как кажется.
    Размеры площадки также должны укладываться в средний шаг по всей лестнице.
    В противном случае, при прохождении площадки (при чем неважно одна она или нет), будете подбирать шаг.
    Если на забежных ступенях в этом смысле несколько проще, то вот площадка таит в себе такие нехорошие нюансы.
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    понятно.
    линию хода и шаг соответственно трудно сразу на плоской площадке подсчитать?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не трудно. Просто этот параметр не всегда стыкуется с желаемым габаритом площадки.
  5. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    У меня площадка в ширину 2200 мм а в длину 1300 мм. Можно наверное приспособится
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно.
  7. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    @ruuzza, бетон заказывал м-350 подвижность п-1. По консистенции творог со сметаной. И не жидкий и не густой. Лестницу заливал сверху, т. к. при вибрировании бетон начинало выдавливать через ступени.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    П1? Самосвалом привозили? П2 уже не везут миксером.
    Поэтому творог со сметаной- это П3.
  9. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    я думал снизу начинать, а чем вибрировали? ручным миксером?
  10. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    @alexxxxx, возможно был и п-3. Хотя заказывал п-1. Но это от порядочности поставщика зависит.
  11. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    @ruuzza, я снизу попробывал заливать. Когда начинал вибрировать на ступеньку выше-нижнюю начинало выдавливать. Поэтому заливал сверху, ровнял тоже сверху вниз
    Вибрировал глубинным вибратором для бетона. Брал в прокат-400 рублей
  12. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    спасибо, вибратор обязателен - я хотел миксером уплотнить и все - так не подойдет?
    сколько времени ушло? бетон не успел прихватиться?
  13. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    @ruuzza, миксером вы не уплотните-останутся воздушные пазухи. Плюс будет мешать арматура. Если хотите хорошее качество заливки- обязательно возьмите вибратор.
    Заливали всемером. Я с вибратором и мастерком, остальные на подаче бетона. Управились за 2 часа, с учетом, что на втором этаже был монолитный участок. Всего ушло 3 м3 из них 1.2 м3 на лестницу. Бетон встать не успел, как заполнили лестницу бетоном, еше где-то час выравнивал ступени мастерком
  14. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    Особо сложного ничего нет. Главное побольше помощников, чтобы миксер не держать:)
  15. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    бетонировал три года назад балконы без вибратора - все ровно... мне кажется при толщине бетона 20 см вибрировать не нужно, при толщине 50 см и выше, уже нужен вибратор
    бетон затирал полиуритановой теркой - получается очень гладко и красиво - на фото он
