1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это значит что бетон не айс. Очень много воды отдал.
  2. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    @alexxxxx, да я уж понял. Поздно пить боржоми...
  3. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    Ну вот и долгожданная распалубка 20170424_161005.jpg 20170424_160825.jpg 20170424_160442.jpg 20170424_160901.jpg 20170424_160619.jpg 20170424_160842.jpg
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Первую ступеньку бы повыразительнее, вообще бомба была бы.
  5. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    @Вит1959, первую ступеньку специально такую сделал, чтобы с кованными перилами потом поизголяться. Начало перил буду разворачивать по контуру 1-й ступеньки
  6. сергей23
    сергей23
    сергей23
    Краснодар
    Всем добрый день. Хотел бы узнать Ваше мнение по моему вопросу. Строим дом в пригороде Краснодара. Настал момент выбора конфигурации лестницы на мансардный этаж. Под лестницей будет второй туалет. Все спальни на первом этаже. На втором планируем зону личных интересов. .Я на своей половине поставлю свой стол теннисный, холодильник под пиво и диванчик :). Так вот вопрос на каком варианте остановится. Какой будет комфортнее и безопасней в использовании? Посмотреть вложение 4992654 Безымянный.png Безымянный2.png
  7. сергей23
    сергей23
    сергей23
    Краснодар
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Мне кажется прямая нужна, с изгородью сбоку, тем более что холодильник пива наверху) угол посередине ступеньки это опрометчивое решение, на мой взгляд
  9. сергей23
    сергей23
    сергей23
    Краснодар
    Согласен. Может скругление сделать? Примерно так. 9d671e364ec426b4c02cd13c0bab3f70.jpg
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @сергей23, уже лучше. Еще бы перила до конца довести...
  11. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Прошу совета. Лестница бетонная с забежными ступенями. Из цоколя на первый этаж. Основание плита 310мм. Высота поднятия 2800мм. Длинна проема для лестницы 2200мм. Ширина проема 2050мм.
    Планирую нижний марш 5 или 6 ступенек. Забежных ступенек 6. И верхний марш аналогично нижнему 5 или 6 ступенек. Ширина ступенек 900мм и 150мм - под радиус. Армирование арматурой 12мм 200 х 200 в два ряда.
    Все ли в этой арифметике правильно и вопрос: Какова должна быть толщина этого армо основания? На которое опираются ступеньки.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Арифметика легче воспринимается когда есть какой нибудь эскиз.
    Добавьте картинку.
  13. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Лестница с 6 забежными ступенями. Большой вопрос, как правильно загнуть опалубку под палубу толщиной 150 мм. Проект 2-го этажа прилагаю
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Простенок где лестница начинается, какой длинны?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого надо построить всю модель, сделать плиту 120-130 мм (150 мм для вас это много)
    посмотреть как пойдет низ. Все это перенести на стены и поставить опалубку из фанеры.
    В результате у вас должно получиться что то типа вот такого.
