1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Огромное спасибо за подсказку. И за макет.
    Простенок где начинается лестница 2200.
    Еще небольшие вопросы остались:
    1. Не силен в рисовании поэтому опишу. Длинна лестничного проема 2210 все правильно. И высота 2810. А ширина 2030.
    Я предполагаю делать марши шириной 950 и длинной 1300. А забежную часть сделать 2210 - 1300 = 910. на 2030. Между маршами остается 130мм.
    Остальное как Вы спроектировали?
    Или так нельзя?
    2. Палубу армировать Ф12 с окном 200х200 в один слой или два?
    3. Опалубка на забежном участке делается из фанеры 6мм ?
    Нарезаем кусками и укладывается на подпорки - лучи. При этом что бы она гнулась мы её прорезаем, как гребенку и укладываем? Их укладывать в нахлест или правильнее в стык и закрепить саморезами. А с верху пленкой.
    Или как то гнется целый кусок фанеры на всю забежную часть?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При марше шириной в 950 мм, при правильном построении забежных, у вас может получиться маленькая ширина проступи. Проектируйте марш шириной 900 мм, а потом ступени выпустите за края бетона на 50 мм. В результате получите желаемое.
    У нас есть тема "История монолитной лестницы, там очень подробно отражен весь процесс.
    Воспользуйтесь поиском. Тем будет две.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Фанера идет целиком, пока её можно согнуть. На забежных она требует вытягивания, поэтому вырезается из трех-четырех кусков встык. Лучше сначала шаблон из картона вырезать.
    Щели потом запенятся.
    Чтобы фанера не лопнула - гните поперек волокон внешних слоёв.
    Армирование.
    Я не спец, просто как раз себе лестницу делаю.
    Вчера согнул опалубку пригласительной ступени.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ничего себе. Впечатляет. :)
    Я из одного куска 4мм фанеры такое делаю.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так я в первый раз. Боюсь выпрет. :)
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :super::super::super:
  7. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Спасибочки.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зато теперь есть опыт изготовления гнутых подступенников. :)]
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Фанера вообще понравилась в работе, раньше только в школьные годы на кусочках фанеры картинки выжигал, а теперь понял, как делают гнуто-клеенную мебель.
    Про гнутые подступенки и округлые ступени уже думал, только, как это в забежном виде будет выглядеть - не представляю.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Всему свое время. :)
  11. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Прочитал. Много почерпнул интересного. Но. Ответа на один вопрос так и не нашел. А именно. Как нужно делать палубу на железном участке. Именно в центре. Там получается о чень тонкий слой бетона. Или в центре на забежных надо палубу делать с уклоном вниз (уклон в сторону оси вращения)? Этот нюанс ни где не проходит явно.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На забежном участке палуба наклоняется и выгибается. Специально палубу расчитывать не надо - рисуете ступени на стенах, от них вниз перпендикуляр на толщину плиты - это и будет линия палубы.
    Очень рекомендую заказать проект лестницы, или хотя-бы самому рассчитать на миллиметровке - на чертеже есть все размеры, и удобно измерять углы запила лучей.
    На фото полчертежа. Чуть позже дочерчивал еще разрез, его нет на фото.
    Вот, набросал по-быстрому, как рисовал на одной стене:
    На другой стене выгиб получится в другую сторону автоматически.
  13. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Спасибо
  14. akt801
    akt801
    akt801
    Старый Оскол
    Начал делать свою лесенку. Подскажите толщину нижнего защитного слоя бетона для арматуры Д12?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    2-3 см. т. е. 2,5
