1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы лучше эскизик выложили. А то совсем не понятно как в таком проеме вы умудрились всунуть винтовую лестницу.
    И какое отношение имеет труба ПВХ к бетонной лестнице?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не удобная будет лестница, даже не допустимая.
    2Н + В = 610 - 640 мм для удобных лестниц
    2Н + В = 600 - 650 мм у допустимых
    У Вас же 2х190+290=670
  3. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Эскиз пытаюсь отправить -нажимаю на загрузить файл ...и ничего не происходит
    WP_20161208_007.jpg Где оси забежных ступеней, там планируется опалубка из пвх трубы
  4. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Пвх труба как опалубка- выпилит в ней окна под ступени, для заливки бетона, потом снять -получится как колонна
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Идея с использованием труб пвх интересная, но без эскиза никак:( Почему-то вспомнились ж/б кольца в виде опалубки на наружной лестнице:)
    Ваш эскиз в каком формате? (с каким расширением)? Он выполнен на компьютере или на бумаге?
    И закончите регистрацию на форуме, указав свой регион
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала почитайте вот здесь.
    Удобная ли лестница?
    Особенно касается геометрии забежных ступеней.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще то у вас может и Г-образная поместиться. Если конечно нет никаких ограничений.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Алексей_Харчук, Если у Вас стройка а не проектирование, то лучше начать с фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Про сами трубы пвх эскиза нет?
  9. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Спасибо за содействие! При Г образной уменьшается кол. во ступеней и их высота соответственно. Где пригласительная ступень, там через 25 см дверной проем в комнату. От стены до пригласительной ступени 1450 мм всего
  10. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    С отправкой файлов не выходит что то
  11. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Верх лестницы по эскизу был собран в принципе. стоял столб деревянный и были прибиты доски лучами...и в принципе дискомфорта у меня при ходьбе не было
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно что то делаете не так.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Под ней тоже проём?
  15. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
