1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Под ней -это под чем?
  2. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Может смартфон виновен...компа нет под рукой
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
    В погоне за широким маршем и широкой проступью, вы решили пожертвовать всем остальным.
    Когда места под лестницу не хватает, всегда надо искать компромисс.
    Можете описать из каких соображений вы исходили забивая такие параметры?
  4. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Ширина проема была выбрана из соображения удобства...а также при прорисовке забежных ступеней, чтобы и к стене не прижиматься и в осевой центр не рухнуть..в середине забежных маршей шагать удобно
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда почему вы его так сделали? У вас же в этом месте ступени абсолютно не рабочие.
  6. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Для этого и выбрана ширина марша 1100, в центре ширина проступи как на прямом марше. Труба -колонна будет опорой верхней ступени. Лестницу не получается опереть на перекрытие..Получается верхняя ступень и будет опорой лестницы. Пока мысли такие, но я еще думаю...Спешка здесь не нужна
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сделайте 1000-950 и получится!
  8. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Перекрытие бетонное, по профлисту ...бетон оказался г. но, и при заливке начался ливень...в общем получилось непонятно что...А саму конструкцию при таких размерах оставить такую же?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Балочку в стены вместе с лестницей. Г-образную с выходом прямо.
    Впрочем дело ваше. Вам решать .
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Здесь можно сделать без балки, лестницу просто влить в стены.
  11. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Я так понял это Г образная? Где указан размер 260-там у меня стена, а где выход на 2 этаж, там ширина проема 1200. А упереть на стены-я так и планировал..Просто при такой конструкции, как у меня (осевым центром -трубой) опалубку с низу проблематично сделать...напрашивается повторение верхних граней с низу. Уже пробовал на днях
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Только забежные перераспределив по нормальному.
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Такая как у Вас на рисунке, только попробуйте проступь посчитать по 260 мм.
    Зачем тогда труба?
    Не понимаю в чем сложность, сделать опалубку с гладко-подшитым дном?
    Можно и так, только с армированием заморочек больше.
  14. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Труба рассматривалась как направление забежных ступеней. Планировалась изначально металлическая, из-за этого и такая конструкция. Можно попробовать порисовать -попримерять,может и получится что-то типа ваших гнутых форм...при этом надобность трубы и отпадает. Правда при одной из труб, решалось опирание лестницы с верху, не опирая при этом на плиту перекрытия. в этих местах я даже предусмотрел опрание стяжки т. п
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Это ошибка, ступени не должны сходиться в одной точке.
    Вы имеете ввиду нижнюю часть лестницы, или верхнюю?
