1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Верхняя часть. я планировал предпоследнюю ступень опереть на стену и колонну, которая получилась бы из трубы пвх d200, а последняя ступень оказалась бы уже перекрытием 2 этажа
  2. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Ошибка или нет, не знаю именно такие конструкции у деревянных или металлических обычно
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да, правильно, делайте перекрытие второго этажа ступенью, и проступь считайте по 260 мм- все должно получиться. Лестницу вливайте в стены, армируйте в два слоя, без труб.
  4. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Я кстати применялся к трубе-выпиливал. Там отверстия располагались каскадом, для связи с бетоном...но как-то все равно не айс...Вот и решил не торопиться пока
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Это да, только если забежные ступени не сводить в одну точку- ходить по лестнице будет удобней в районе забежных.
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Вот и хорошо что не поторопились. Теперь Вы наверно понимаете что трубы там ненужны.
  7. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Еще я хочу для опирания низа лестницы залить платформу в форме пригласительной ступени. Опереть на стену с одной стороны и с другой стороны у меня стяжка т. п опирается на плиту фундамента в виде залитого столбика d около 150мм. ..как раз в том месте где планировались трубы. хватит такой опоры? Или дополнительно стяжку ковырять-что не охота совсем
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Опирайте лестницу на фундаментную плиту.
  9. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Т. е опоры на фундамент в виде двух точек не хватит, стена тоже на плите фундамента стоит? Я и думал предварительно залить платформу с выпущенной арматурой а лестницу потом опереть на неё. Чтобы при заливке самой лестницы не нагружать стяжку...мне кажется должна получиться как бы балка, которая снимет нагрузку с о стяжки...стяжка сама 8 см, ниже экструдия 10 см плотность 30..Если уж так необходимо долбить стяжку-то придется долбить, но это будет очень ювелирный процесс, как мне кажется
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Ювелирный процесс- это когда в стяжке есть трубы отопления :)]. У вас как я понял, таких нет.
  11. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Как нет? Именно они то там и находятся. По этому месту как раз половина магистралей проведена...с учетом волосяной трещины вдоль маяка, по всей длине и толщине, лестница будет расположена на куске стяжки размером 1,4*2,5 м...А если ее еще раздробить, то получатся два маленьких куска. Не считая трещины в доль маяка, оставшиеся стороны стяжки это примыкание к стенам и деформационные швы в районе дверных проемов-в этих местах за трубу не страшно совсем. А трещина вдоль маяка расположена в сантиметрах 30 с боку от первого нижнего марша
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Тогда без "ювелирного процесса" не обойтись.
  13. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Буду пытаться значит. Спасибо за содействие
  14. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Добрый вечер! Еще возникли вопросы. Допустимо ли приготовить бетон на лестницу самому, в пропорции 1/2/3 И сколько точек хватит при опирании на стену? Думаю через ступень-две должно с лихвой хватить
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Допустимо, если уверены в том что сможете его правильно замешать.
    Делайте через ступень Без названия.jpg . Ниши в стене сделайте обязательно.
