1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Там видать только клетка проёма обрамлена!
  2. GoldAmstaf
    GoldAmstaf
    GoldAmstaf
    Ростовская обл. г. Батайск
    а это что означает? Прошу прощения, я писала, что я-профан.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это означает что швеллер у вас только по окантовке проема.
  4. GoldAmstaf
    GoldAmstaf
    GoldAmstaf
    хм...швеллера лежат от стены до противоположной. На внешней стене опирается на кирпичную подушку...
    если я правильно утверждение об оконтовке понимаю.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы можете нарисовать как они лежат по всей площади помещения или сделать фото?
  6. GoldAmstaf
    GoldAmstaf
    GoldAmstaf
    Сбегала только что, сфоторгафировала, отредактировала предыдущий пост, вставила фото.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь понятно. Можно вырезать но очень аккуратно, предварительно подперев перекрытие. И замкнуть контур новым швеллером.
  8. GoldAmstaf
    GoldAmstaf
    GoldAmstaf
    ну, я так и предполагала, что подпереть и замкнуть, это понятно. А что значит "очень аккуратно"?
    Меня волнует что будет с этой всей конструкцией далее(. Вес-то там части перекрытия рассчитывался, исходя из того, что оно на одИн швеллер будет опираться, а, обрезав одну клетку, естественно, замкнув затем ее, нагрузка какова будет?
    Опыт есть такой?
    Прошу прощения, я много не понимаю, тяжело с технарями инженеру-экологу(. ВЫнужденно приходится в это вникать(
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Раз перекрытие считал, так пусть отец пересчитает как/чем усилить. Тот же лист/полоса толщ. 10 или 20мм. Или что другое, но желательно не "заужать"(!) размер 1860мм - тогда Побр. можно сделать.
  10. GoldAmstaf
    GoldAmstaf
    GoldAmstaf
    Спасибо.
    Вы себе нЕ представляете, насколько сложно (читать- нереально) доказывать что-то отцу. (тем паче, когда не вполне понимаешь, во что это может встать в итоге)(Человек крайне амбициозный, не принимающий мнение из вне, 1935 гр., благо в здравом уме ттт и трезвом рассудке. Не далее как сегодня общалась с ним снова относительно двутавра и удаления части перекрытия...ответ однозначен: не трогать, нарушишь!
    Патовая какая -то ситуация(
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @GoldAmstaf, да поставьте столб 100 на 100 под этот швеллер, и нет больше никакой проблемы. Что трагедию то делать из плёвого вопроса? И своих проектировщиков меньше слушайте, они Вам уже напроектировали стремянку. Чему их блин только в институтах учат?
    А насчёт "целостности" плиты, спросите у этого "проектировщика", вот нахрена он разорвал эту целостность плиты швеллерами? Зачем там эти швеллера? Что за бредовая конструкция? Выкинули деньги за швеллера в пропасть и всё. Почему было не залить обычную монолитную плиту?
  12. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @GoldAmstaf, Лена, вчера был занят, а сегодня проверил то, что предлагал.
    Получается вполне себе приемлемая лестница и главное ничего срезать не надо
    Параметры Вашей лестницы:
    Проем 2400 х 900 мм
    Проступь - 250 мм
    Высота подъема ступени - 187,5 мм
    Ширина марша - 850 мм (условно-расчетная)
    Ступеней - 16
    Подъемов - 16
    Просвет - 1943 мм
    Угол наклона - 36,87°
    Формула - 625
  14. GoldAmstaf
    GoldAmstaf
    GoldAmstaf
    не верно думаете
    Подснежник, спасибо большое
  15. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Всем доброго дня!
    Прошу экспертного мнения.
    Одна фирма сделала мне лестницу с забежными ступенями и все было красиво и хорошо. Подъем у всех ступеней одинаковый, шаг по центру ступеней удобный и вообще все красиво. Все было хорошо пока не приехали мастера ставить перила... И тут выяснилось, что все плохо! Пролеты один прогнут на 12см, а другой выгнут на 15см! Но я помню, что когда собирали опалубку с боку стояли доски и линия ступеней мерилась по ним! Вопрос: что произошло? Или так у забежных лестниц и задумано? У кого руки кривые?
    Перила теперь получатся очень не красивые и не ровные (столбы разной высоты).
