1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @max-2012, всё нормально, на забежных так и должно быть.
  2. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    На всех лесенках плита прямая только в районе прямых ступеней, а в районе забежных всегда сложно-изогнутая. Пример у меня на аватарке. На прямых участках поручень должен быть прямым, а у забежных-криволинейным. По фоткам, лесенка вроде не плохая. Так что если искать рукоопых, то я за перильщиков. Интересно как бы они делали ограждение на винтовую лестницу или полукольцо? ,Тоже по прямой? IMG_2331.JPG IMG_2334.JPG
    Столбы должны быть одной высоты, тогда и перила будут красивыми. :)]
  3. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Пробовали сделать столбы одной длинны, в начале подъема моя рука в районе пояса в середине в районе бедра а потом подмышкой. На верхнем пролёте наоборот. Что-то здесь не так! Но я услышал. Спасибо!
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Поменяйте мастеров!
  5. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Объясните в крадце как надо сделать, пожалуйста. Если сделать столба все одной длинны спускаться и поднимать не удобно! В чем особенность монтажа перил на такие лестницы?
  6. max-2012
    max-2012
    max-2012
    @НикВас, кстати на вашем фото лестница провалов не имеет. Если приложить линейку к фото края ступений на одной линии
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Потому, что верхние четыре ступеньки на фото - прямые.
  8. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Так что, делать все столба одинаковой высоты? Тогда перила будут повторять изгиб лестницы (дугу и провал)?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так и будет.
  10. max-2012
    max-2012
    max-2012
    @Сaшa, ок. Спасибо за совет!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высота перил по отношению к ступеням должна быть одинаковой. Все остальные детали, столбы и балясины, это уже производная. На прямых участках как вам выше и писали перила будут ровными, а на забежных примут криволинейную форму, причем в трех плоскостях.
    Как вариант это искать компромисс излома перил. Сами перила будут прямолинейные, но по их ходу будет много изломов.
  12. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Да все понятно. Но как раз где расположены прямые участки (верхний и нижний пролет) есть искривление дугой. Разве это нормально. На забежном участке лестницы вопросов нет, но на прямом края ступеней разве не должны быть на одной линии?
    В проекте у них все чётко было а в реалии получилось вот-так. Главное я им написал так они даже не потрудились ответить. И вроде контора известная :-(
  13. саг68
    саг68
    саг68
    Прямые ступени это те которые под прямым углом к стене (прямоугольные), а все не прямоугольные -забежные. Там где они начинаются, там и начинается искривление поручня. А у Вас верёвку натягивали захватывая часть забежных.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас есть фото вашей лестницы с видом сверху?
    Если есть, выложите пожалуйста.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Установщики перил не могут отличить прямые ступени от забежных? :ogo:
