1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширину 1800 мм вижу, а вот длину нет. Если у вас существует само здание и место под лестницу то сам проем можно замерить по месту.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как же тогда с просветом? четыре ступеньки под перекрытием?
  4. AviKat
    AviKat
    AviKat
    Действительно, длина второго марша по проекту 1710. Можете что-то порекомендовать, учитывая, что расширять или удлинять пространство под лестницу нет возможности. Очень хочется, чтобы лестница была удобной и не выглядела громоздко.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам надо проверить просвет в точке перехода под перекрытием. Есть предположение что вы в этом месте можете стукаться головой о потолок, если конечно длинна проема действительно 1710 мм.
    А что бы лестница не выглядела громоздкой сделайте ее на металокаркасе и без подступенников, либо на монокосоуре, тогда она будет более легкой визуально.
  6. AviKat
    AviKat
    AviKat
    Большое спасибо за рекомендации. Ваши коллеги советовали снизить размер проступи - это, конечно, заманчиво с точки зрения экономии пространства, но почитав Ваши сообщения на форуме, мне кажется что проступь менее 270мм это небезопасно.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не настолько уж небезопасно, но если есть возможность, то ее надо использовать.
    Минимальная проступь 250 мм.
  8. AviKat
    AviKat
    AviKat
    А геометрию все же можно как-то улучшить?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно, я же выше писал вам.
  10. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Наконец то руки дошли до лестницы. проступь получилась 270, высота 175 где то...стяжку убрал, при этом пробил одну трубу(...Пока залил площадку в виде пригласительной ступени, и к ней буду пристраивать каркас всей лестницы...в общем то все понятно, только вопрос -какой минимальный размер в самом тонком месте, при двухслойном армировании - это если смотреть на лестницу с торца? Мне кажется 15 см должно хватить с лихвой!
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Алексей_Харчук, выкладывайте чертёж, эскиз или рисунок своей лестницы. Тогда можно будет сказать, сколько делать плиту лестницы. Искать Ваши предыдущие сообщения долго.
  12. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Чертежа нет, только эскиз, нарисованный на полу... и так - ступеней у самой лестницы 15, последней 16 ступенью будет являться перекрытие второго этажа и к нему крепиться не будет ...то есть лестницу буду вливать в стены с трех сторон.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Делайте плиту 13 см. И прочности достаточно и не будет смотреться очень массивно.
  14. monolitstairs
    monolitstairs
    monolitstairs
    Армавир
    Ну все, теперь придется мою любимую, красивую и очень(!) удобную лестницу ломать и делать другую)
  15. monolitstairs
    monolitstairs
    monolitstairs
    Армавир
    Блин не дописал, что с моей точки зрения лестница неудобная, узкая проступь. такого рода это компромисс между высотой и проступью ступени
