1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
  2. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Всем доброго дня! Сегодня снял опалубку с лестницы, все работы над которой выполнил самостоятельно, при помощи этой темы и советов форумчан- за что им огромное спасибо! Для самостоятельной работы и первого опыта в этом деле, считаю что получилось не плохо, да ещё и бюджетно- что то около 20000 т. р ...Короче я доволен и всем спасибо!
  3. Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
    Алексей_Харчук
  4. timeSM
    timeSM
    timeSM
    Уважаемые знатоки! Нужен совет. Проем в перекрытии 2930 длина 2000 ширина. Отметка пола на данный момент - 100 отметка высоты до перекрытия 3100, высота чистого пола 3400. Правильно ли расположены ступени (нашел программу тотоль для деревянных поэтому прошу не заострять внимание) интересует именно размер и геометрия и правильность расчета. Планируем толщину постели (склона, подъёма) 12см. Ступеней 21 + последней ступенью будет пол второго этажа Как правильно проармировать?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забежные нет, так не годится.
  6. timeSM
    timeSM
    timeSM
    В лестницах не бум бум. В проекте была деревянная, а щас решили делать жб. Модно по конкретнее какие размеры по менить? Убрать может? Чтоб ширину увеличить?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    #2327
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не размеры, а геометрию ступеней, поскольку такая раскладка ваших забежных ступеней будет выпадать из общей полосы хода. Соответственно за забежными потянуться и прямые.
    У вас должно получиться что то типа вот такого варианта.
  9. timeSM
    timeSM
    timeSM
    Вы вычертили те размеры что я указал? Или прикинули какие должны быть?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не размеры, я имел ввиду внешний вид. Размеры всегда сугубо индивидуальны в каждом случае.
    И для построения требуется приличное количество информации, а не только общие параметры.
    Потому что индивидуальное строительство подразумевает различные нюансы которые заранее не предусмотришь, а все размеры сугубо по факту того что есть, с точностью хотя бы до 2 мм.
  11. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    Добрый день! Прошу помочь с проектом лестницы на второй этаж монолитной, во вложении (насколько смог) план,
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И какого типа помощь вам нужна?
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Можно и с площадкой если выйти за размер 3950мм
  14. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    Как на рисовал, получается с забежными ступенями в начале и в конце. Границы лестницы очерчены, не могу расчитать ступени...Спасибо заранее.
  15. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    Спасибо, не могу за границы, с трех сторон стены...
