1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как все любят калькуляторы. А что, типа все просто, забил размеры и получил готовое изделие.
    Если бы все было так просто, то все калькуляторы были бы платные. А почему бесплатно? Да потому что в случае с забегом калькулятор выдает результат типа как то вот так, а дальше уже сами решайте брать или нет. И это при том когда человек понимает что именно он в итоге хочет получить, и как заставить калькулятор выдать требуемуе. Чудес не бывает. Для того что бы получить желаемое требуется изрядно попотеть и поизвращаться.
    Вам предложили вариант на миллиметровке, логично. Раньше так и рисовали на кульмане и бумаге.
    Сейчас все упростилось в этом плане, есть софт для рисования, тот же скетчап. Но проблема то глубже.
    Что бы рисовать надо перекопать энное количество инфы по лестницам, ну и начать с простого.
    У вас лестница с забежными ступенями, тем более винтовая. Не поможет вам здесь калькулятор, у него просто не хватит мощности и базы. Поэтом попробуйте скетчап. Ну хотя бы для того что бы у вас появились образмеренные контуры вашего эркера и наброски ступеней. А дальше мы вам уже поможем советом в каком направлении копать и в чем вы ошибаетесь.
    Но попотеть придется, без этого никак. Лестница в нестандартном объеме, это всегда танцы с бубнами.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Не один калькулятор не выдаст того что надо, он может выдать какое то минимальное представление о том как это должно быть, а то что надо делается в ручную, хотите на бумаге, хотите в программе, не суть, любая прога всего лишь инструмент, который экономит время.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Совсем не то: ступени по наружной стороне лестницы, как правило должны повторять контур стен (эркера), по внутренней - да, можно радиусом сделать.
    Вам CAD программа нужна! Типа Компас, Архикад...
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Попробовал врисовать свой эркер в картинку что дал калькулятор, пропорции соблюдены. У меня получаться лестница сначало вдоль стен эркера, а потом 7-8 ступений по прямой (2м. примерно). Нашел в этой теме фото, как раз примерно то что мне и нужно. Остается еще вопрос открытым насколько удобно будет такой лестницей пользоваться?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проступь и высота ступени какая?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это кажется Алекс делал.
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Винтовой участок 10-11 ступений. Угол ступени 22,5 градуса, длинна ступени 90см, в широкой части 51см, в узкой 18см. Прямой участок 200см. на нем 7 ступений, проступь каждой 28,5 см. Высота ступений 16,1см. Всего 18 ступений. Есть площадка (по сути это 2 объединенные ступени).
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Продлю до стен эркера обязательно. У меня получается прям четко, на одну сторону эркера как раз 2 ступени, думаю это облегчит задачу при постройке.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Чёт не стыковочка выходит, во первых судя по картинке у Вас ширина марша и забежных ступеней разная, это не гуд, теперь по параметрам, исходя из того что есть, на забежных проступь по линии хода примерно 250+-, на прямом марше 285, это тоже не гуд, ну и переход с забежных на прямые как то не доделан, по хорошему радиус по эркеру надо немного растянуть, чтоб выход прямого марша был более прямой, либо прямой марш немного развернуть.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Свободный проход будет. Там сейчас в этой перегородке окно стоит, 1м. шириной, буду его вырубать и делать проход с лестницы в тамбур 2-го этажа. При желании можно будет еще расширить или немного сместить на 20-30см.
    Есть такое. Забежные ступени в самом узком месте 90 см, в самом широком (по углам эркера 100). Марш нарисовал шириной 100. Советуете сузить до 90см?
    Если это так, то тут вижу такие варианты:
    1. Убрать площадку и расширить немного ступени.
    2. Сделать разворот лестницы не 270 грудусов а например 300.
    3. Может если специалист загрузит мои данные в умную программу то можно будет немного сгладить повороты и проступь немного расширится.
    4. Уменьшить проступь на прямом марше.
    Тут я думаю можно как то при помощи умной программы с этим побороться. Пока у меня с этим никак. Предположу что с помощью программы нужно будет переделать как то так как на рисунке.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    [QUOTE="Maksim3435, post: 25636512, member: 837382"
    К сожалению, как уже говорили выше умной программы не существует. 1- марш надо сузить, 2- ширину ступеней надо считать, исходя из общей длинны линии хода, количество ступеней из высоты, а переходы по правилам построения забежных ступеней.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    В правильном направлении двигаетесь.
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Меня еще площадка интересует. Читал что хорошо что она есть и если есть возможность ее сделать, то нужно делать. Я ее разместил так, что она будет вровень с одним из подоконников и лестница не будет перекрывать не одно из окон. Вроде как хочется ее оставить. Как по вашему, от нее больше пользы или вреда? Может ее лучше немного переместить?
