1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и ваши пожелания откуда куда идем.
  2. Cheche
    Cheche
    Cheche
    Уважаемые специалисты, хочу с вами посоветоваться.
    Необходимо залить три лестницы в доме.
    1. Самая сложная - между первым и вторым этажом. Ширина проёма -1968 мм. (ширина марша получается 98 см).
    Длина от начала основания выпусков арматуры - 2080 мм, и есть ещё выступ рядом с выпусками. Длина в той части, где выступ - 1751 мм.
    Лестница правая с забежными ступенями.
    Высота между этажами по черному полу - 2973 мм, перекрытие - 200 мм, расстояние от плиты до чистого пола на первом этаже - 130 мм и на втором -100 мм.
    Получается итоговая высота всей лестницы: 2973 + 200 - 30 = 3143 мм
    Опорные стены примыкают слева и со стороны забежных ступеней. Выходить за периметр проема нижними ступенями крайне не желательно (ограничено проходом).
    Воспользовался калькулятором, и получился следующий вариант.
    https://yadi.sk/i/8RjxP5XQalsGxQ IMG_7156.jpg
    2. Больше всего вопросов по конструкции в лестнице из цоколя на первый этаж. Ширина проёма - 1956 мм. Длина - 2000 мм в месте выпусков арматуры (там, где выступ 1742 мм.)
    Лестница так же правая с забежными ступенями и расположена под первой лестницей.
    Высота между этажами по черному полу - 2983 мм, перекрытие - 200 мм, расстояние от плиты до чистого пола на первом этаже - 150 мм и на втором - 130 мм.
    Получается итоговая высота всей лестницы 2983 + 200 - 20 = 3163 мм
    Опорные стены примыкают слева и со стороны забежных ступеней. Выходить за периметр проема нижними ступенями можно, но желательно. чтобы длина по правому краю не превышала 2400 мм.
    https://yadi.sk/i/aRQ_CV2E6RmWlA
    3. Лестница с улицы в цоколь, и так же не все просто) Лестница проходит как бы в колодце, между стеной цоколя и подпорной стенкой (снаружи грунт).
    Ширина в основной части - 1170 мм и в верхней части - 1000 мм. Лестница прямая, облицовываться будет плиткой. С одной стороны примыкания к стене цоколя планирую установить XPS в качестве терморазрыва (стена цоколя потом будет утепляться снаружи). Опалубка после заливки лестницы останется в нише навсегда).
    При монтаже лестницы придется обрезать часть опорной стенки (примерно на 300 мм), с которой она стартует. Торец подпорной стенки будет первой ступенькой (на уровне земли). Длина лестницы получается 3300 мм, а высота от чистого пола до верхней ступеньки - 2600 мм.
    https://yadi.sk/i/YNN2UBRqFwAZSA
    Буду признателен за советы, критику)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это совсем некудшний вариант. У вас проступь 220 мм.
  4. Cheche
    Cheche
    Cheche
    Свес края ступени не спасет положение? Какие есть варианты?
    Уменьшать количество ступеней и увеличивать высоту?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет конечно, поскольку при спуске вы будете иметь те же 220 мм.
    Вначале наверно прорисовать все это ваше великолепие помещения, а потом уже смотреть кого и куда двигать.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну во первых не выходить у вас не получится, а во вторых за пределы какого размера проема не желательно? Там где 2080 мм или там где 1751 мм ?
    Вот эти две лестницы обязательно надо рассматривать одновременно, приходя к какому то общему знаменателю.
  7. Cheche
    Cheche
    Cheche
    Как видно из схемы, проёмы особо двигать некуда (
    Лестница на второй этаж: длина проёма 2080 мм, ширина 1968 мм, высота по чистому полу 3143 мм
    Лестница из цоколя на первый этаж: длина проёма 2000 мм, ширина 1956 мм, высота по чистому полу 3163 мм
    Возможные инструменты для оптимизации: можно "долбить" до 100 мм от плиты в районе первой ступени и продлить лестницу в цоколе но желательно не сильно)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почти одинаковые по проему и высотам. Если есть куда подвинуться подвиньтесь хуже не будет.
    Но вообще то на такие высоты такой длинны проем не есть хорошо.
  9. Cheche
    Cheche
    Cheche
    Увеличил длину на 10 см.
    Получается два варианта с 6 забежными ступенями и с 7-ю.
    Вариант 1
    Вариант 2
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот смотрю и не могу понять что не так?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Наверное - высота ступени. ;)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да к такой высоте я последнее время уже почти привык :) скорее смущает проступь 280 мм.
    На прямых ладно еще, но тогда где эти 280 мм на забежных ступенях?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да всё не так. И высота ступени и проступь не по формуле шага, и забежные ужасные. Жесть, а не проект.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Cheche, вот по этой лестнице хоть можно будет ходить:
    Высота ступени 185мм, проступь 240мм. Если делать верхнюю ступень вровень с полом 2 этажа, то высота ступени будет 196мм. Проступь конечно маловата, но что делать. Проём же тоже маловат.
  15. merkeev
    merkeev
    merkeev
    Зацените лестницу в ограниченном пространстве.
