1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Картинка лестницы будет приблизительно вот такой:
  2. Perjalan
    Perjalan
    Perjalan
    Про удобство лестницы прочла, спасибо. Лестница на картинке выглядит красиво. А для нее не требуются ни опора внизу, ни закладные в стену? Что будет нести вес лестницы? У нас межэтажное перекрытие ж/б 8-10 см, с опорой на железные балки (одна из них-край проема),стены газобетон, фундамент-плита.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Внизу под лестницей естественно должна быть опора, возможны и закладные в стену в виде арматуры.
    Лестница такого плана опирается внизу на фундамент, на стену на повороте и на плиту вверху на выходе.
  4. Perjalan
    Perjalan
    Perjalan
    А как может выглядеть опора для такой лестницы? Под промежуточную площадку мы планировали сложить две параллельные стенки из толстого газобетона. А в случае забежных? У вас нет случайно картинки, как это может выглядеть?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это обычный фундамент.
    Обычный лестничный колодец. Опора идет на стены, но может быть и без них.
    В каком смысле. Если картинка самой лестницы, то я вам выше выложил.
  6. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    [quote="Вит1959, post: 7732213, member: 785696"от приблизительно габариты под то что вам понравилось.[/quote]
    Судя по тычковому ряду кирпича пеноблок скорей всего 500х300, от этого и ширина проема под лестничную клетку на фото 3000 мм. Видимо и радиус загиба меньше...ширина марша при этом не более 1100 мм.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А где там кирпич. Что то не разглядел. Попробовал в плане. Вот что вышло. Помещение 006.JPG
  8. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Под плитой перекрытия, от этого диаметр закругления 800 где-то.
    Виталий обратите еще внимание на вашу разметку наложенную на фото, как там расположены забежные ступени, а именно перпендикулярная ступень к ступени основного марша.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я это видел. Но в оригинале здесь идет стена, а у вас то ее нет.
  10. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Так в моем случае это плюс что ее нет, или я ошибаюсь?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В таком исполнении лестница займет еще больше места в помещении.
    Красная линия граница проема.
  12. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Я
    Уже что то!, глянуть аксонометрию бы ее.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого ее всю построить надо :)]. У меня ведь программа не автомат. Все ручками. :)]
    У вас возле прохода на кухню еще один проход. Дайте пожалуйста размеры этого угла. И заодно габарит гостинной.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может поможет? Параметры ступеней 159 на 289.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то так Помещение 007.JPG Помещение 007-1.JPG Помещение 007-2.JPG Помещение 007 общий.JPG Ширина проступи 260мм. Высота ступени 168,24мм.
