1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет разницы. Объём в данном случае не зависит от проступи. Размер проступи тут в формулу не входит.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А то, что экономится на толщине верхней площадке уйдёт под первые 2 ступени. То на то и выйдет.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, да никто Вас не заставляет до литра посчитать. Прикиньте +- 50 литров хотя бы.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не про экономию а про размер. :)]
    А мне проще считать зная размер проступи.
    Не, ну я конечно могу и ее просчитать, но честно говоря влом. Да и после сегодняшнего бетона ни голова ни пальцы не хотят работать. :)]
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эх. Примерно 1,975 куба. Завтра со свежей головой попробуйте посчитать. Формула проста.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Завтра с утра у меня песок, потом опять бетон, и все это успеть до дождя который по прогнозу хрен знает во сколько вечером. Вот и надо все это успеть что бы бетон подсел и его можно было укрыть от дождя. :)]
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что это Вы там у себя такое творите?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да как всегда. Дурная голова рукам покоя не дает.
    Сосед (в одном дворе живем и ему в ноябре 95 будет) попросил подремонтировать ему типа отмостку возле дома, ну я и согласился. все вроде бы фигня вопрос, но как всегда запор в деталях.
    Он ее на протяжении многих лет просто подмазывал раствором и мастерком, ну и сейчас так же хотел, но это он :aga: Я так не могу, потому что стоит коснутся мастерком и все покрытие сыпется слоями до залитого лет 40назад кусками бетона. ну и ходят по ней каждый день и не один раз, обойти не возможно.
    Вот и получается 15м/кв отмостки тянем в одно рыло квадратно гвездовым способом. Других вариантов нет. :)]
  9. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Я залил все 3 лесенки (уличная в подвал, подвал-первый-второй этаж). Опалубка выдержала. :)
  10. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    Добрый день!
    При заливке ступеней лестницы неверно рассчитали высоту чистого пола.
    Сейчас, когда чистый пол уже вывели, первая нижняя ступень по высоте на 10 см выше, чем необходимо.
    Как можно решить проблему? Сносить весть пролёт с первого этажа до площадки и заливать заново?
    Или есть какой-то способ более щадящий?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сделайте ещё одну ступень. 100мм высота и 420-450мм проступь. Можно её расширить по сторонам и будет как будто так и задумано. :)
  12. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    К сожалению, нет места для ещё одной ступени, она частично перекроет проем - вход на кухню.
    И расширить по сторонам тоже не получится, будет мешать проходу.
    Есть ещё варианты как то разогнать ступени?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну что ж вы так недальновидно? Надо было место оставлять!
    Ну а если серьёзно, то 2 варианта.
    1. Сносить и заново заливать.
    2. Поднять весь пол на 10см по всему первому этажу. Или поднять на кухне+ в том месте, где стоит лестница, сделав подиум.
    Ну или если есть возможность, то сбивать высоту первой ступени на 100мм, второй на 95, третьей на 90 и т. д.
    Вот вообще как можно было ошибиться на 100мм? Это вообще возможно? Напоминает анекдот:
    "Ну выпил литр, ну два, ну три, но напиваться-то зачем? "
  14. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    Поскольку поднять пол нереально по многим причинам, остаются варианты с полным сносом и сбивать на 10 см, 9,5 см и так далее. Хотя скорее сбивать на 10, 9, 8 и так далее. Надо посчитать сколько ступеней в одном пролёте и распределить эти 10 см на них. Я правильно понимаю?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да правильно. Вообще то лучше эти 10см распределить по всей лестнице, а не только по первому маршу. Но тут уж сами смотрите, что проще сделать. Скиньте фотки первой ступени с рулеткой.
