1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Добрый день. Опытные строители проконсультируйте меня по лестнице.
    Планируется лестница на металлокаркасе с забежными ступенями. Но хочу рассмотреть вариант с возможность изготовить ее из бетона. Размер проема 2,5 на 2,5м, ширина проступи 27см, высота 17,4см. Поэтому возникли вопросы.
    1. Опирание в низу. У меня полы по грунту, подушка: песок -1м., пленка 200мкр, ЭППС 13см, труба теплого пола и стяжка 7-9см. Правильно ли я понял, что надо разбить стяжку вырезать ЭППС и опереть лестницу на песок?
    2. Стены из газобетона. Штробы глубиной в 5см достаточно?
    3. Крепление вверху. Крепится будет к 22 швеллеру, шириной 2,5м, за ним залита площадка размером 1,5х2.5м. Одним концом он заходит в стену и опирается на армопояс, а другим приварен к двум швеллерам сваренным между собой. Два боковых швеллера длинной 4м и на них расположена перегородка из газоблока длинной 4м, высотой 2,8 и шириной 0,15м. Как вы думаете такая конструкция выдержит вес лестницы ?
    4. Под верхним маршем планируется туалет. Перегородка будет из газобетона шириной 15см и стоять будет на полах по грунту. Лестницу можно будет опирать на эту перегородку или не надо? IMG_20220227_151914.jpg IMG_20220227_151923.jpg IMG_20220227_151935.jpg IMG_20220227_151939.jpg
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Polev217,
    1. Да, лучше вскрыть стяжку и опереть на песок. Но, можно и сделать по-другому. Положите на стяжку лист толстой подложки под ламинат и заливайте лестницу. Там нагрузка от лестницы смешная. Основная нагрузка будет на стены.
    2. Достаточно 5см.
    3. Конечно швеллер выдержит.
    4. Лестницу опирать на перегородку не надо. Да и вообще, нет ли возможности перенести туалет куда-нибудь в другое место? Вы этим туалетом весь вид портите ОЧЕНЬ красивой лестницы. Оставьте открытый низ.
  3. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    alexxxxx,
    Спасибо. Туалет к сожалению перенести уже нет возможности, тоже пришел к выводу что без него там было бы красивее.
  4. stupeni39
    stupeni39
    stupeni39
    Извините, но насчёт смешной нагрузки-крайне не согласен. Нагрузка там вовсе не смешная. И ваша лестница-это свёрнутое замысловатым образом перекрытие с опиранием на основных две точки. И весит это в районе пяти тонн. Я сам строю лестницы с 2004 года-и никогда их не опираю на стяжки под которыми лежит полистирол и верхние марши-непосредственно на пустотелые плиты. Может и не раздавить и не лопнуть плита-но я считаю, что во первых если есть немалая вероятность неприятности-то она обязательно случится и что немного дополнительных усилий таки стоят в данном случае. На кону то стоят немалые деньги.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @stupeni39, постарайтесь научится цитировать того человека, к кому обращаетесь. Это очень просто.
  6. stupeni39
    stupeni39
    stupeni39
    ОК. Я постараюсь.
  7. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    День добрый форумчане. Решил делать бетонную лестницу на второй этаж, и как у многих, двумаршевая в пролёт не вписывается и приходится делать угловую с забежными ступенями. Из вводных данных есть пролёт длинной 3810+/- (7см для удлинения), высота от чистого пола до поля 3320 мм, толщина перекрытия 284мм, описание на несущую стену в верхней части, внизу залит фундамент под опору с выпуском арматуры, ширина 950. Изначально планировал сделать 19 ступеней 175*260 с тремя забежными в поворотной площадке 950*950, но почитав тут на форуме, почитав книгу Косо, и сделав модель, пришёл к пониманию, что будет неудобно и стрёмно выглядеть будет внутренний угол клина, на который придутся концы залежных ступеней противоположные от стены. Решил сделать 4 варианта с увеличенным количеством забежных ступеней: 5 и 7 при 19 ступенях и размере ступени 175*260, и 6 и 8 при 20 ступенях, при размере 166*250. Дополнительно вывел прозрачную преграду в 2 метра высотой для понимания безопасного прохода перекрытия при спуске с лестницы в 3д моделе. Как итог при увеличении количества ступеней, критические по высоте ступени частично вышли за перекрытие. Поэтому прошу вас исходя из опыта посоветовать вариант который будет удобнее и безопаснее. Что до самой лестницы, то изначально планировать лить монолитную на несущей плите, но вес в 3тонны, в сейчмоактивном регионе, совсем не радует. На просторах нашёл различные виды, но более всего понравились "дуговые" винтовые лестницы на тетивах, но мне это не совсем подойдёт. Решил делать псевдо дуговую (полу винтовую), на псевдо моно тетиве (тк роль второй тетевы будет выполнять несущая стена, с жескозащемленными ступенями). Тетевы считал как балку, по толщине 80мм, проходит по высоте 1100мм, верхнюю, часть решил облегчить пустотоформирующими элементами фермового типа. По изгибу проходит, а по крушению особо не считал (стоит ли?). Если кто такого типа делал, поделитесь опытом. С ув.
    PS вариант с тетивой, ступени не довёл до стены, тк замучился с плагином в скетчами, но надеюсь посыл понятен.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    это как?
  9. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Первое фото. Всё просто, на самом деле, по факту 2 тетевы, первая это внешняя, её видно на первой картинке, вторая, это стена, в которую, жёстко заземлены ступень на 10 см, но визуально видно только внешнюю тетиву, подобно смещенному монокосоуру. Можно было бы и в стене в штробе сделать сурытую тетеву, но в этом по расчёту нет смысла, тк мой мой вариант и так проходит по нагрузке с запасом, около 500 кгс/м, без учёта нагрузки от собственного веса, хватит чтобы пианино поднять, но можно и доп армировать.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это вместе с ограждением что ли?
  11. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Да всё верно, тетива выполняет и роль ограждения. Ниже фото того что хочу по виду, но там правда плита, или зеркальная (тоже неплохо, но увеличение веса) по низу
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Интересный вариант. Никогда не сталкивался с подобным.
  13. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Я в живую в бетоне не видел, но лет 10 назад в бывшем доме моего дяди в Ялте (продал) делали нечто подобное, только внешнюю тетиву делали из фанеры в несколько слоёв, для несущей тетивы, а потом финишный слой сделали барельеф (охота на лося) на тонком МДФ и оклеили под покраску "чёрный рояль", ступени из дуба с др стороны крепились к стене на скрытые метал. нагели. Стоила лестница правда как чугунный мост, жаль фото не осталось у меня. Вот и решил себе подобное сделать, но в бетоне... ибо ...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это совсем другой вопрос. Фанера гнется и стоит без проблем.
    Но вот в бетоне такое сооружение, думаю вы зря затеваете.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я думаю отливать такое тоже будет совсем не дешево, и весить она будет не мало, а с учётом того, что она у Вас узкая, мне кажется смотреться будет не очень. Такие лестницы любят большие площади, хотя я могу ошибаться.
