1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    В октябре сформировали проем, потом стены второго этажа и крышу.
    Спасибо большое, но дело в том, что прямую часть из 11 ступеней по 279 мм уже сегодня сделали, а на забежную часть осталось лишь 1539 мм продольной длины.
    Возможно как-то вписаться, сложно все разбирать и переделывать?
    Извиняюсь за абсурдную просьбу из-за традиции сначала резать а потом мерить:(.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина проступи по средней линии марша должна быть одинакова. Это правило. Если подстраиваться под ваш размер на прямом участке, то ширина проступи на забежных ступенях станет меньше. А этого нельзя допустить.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А если ходовая линия сместится к внешнему краю забежных ступеней возникнут большие затруднения при пользовании лестницей?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вопрос не столько в том где она проходит, а в том что по этой линии проступь должна быть одинакова.
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Но ведь если человек непрозвольно сместит траекторию движения в сторону более широкой и удобной части ступеней это требование будет выполнено.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от среднего шага человека так и происходит. Но расчет самого марша выполняется по правилам. Ведь не возможно одну и туже лестницу сделать под разных людей.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Получатся нельзя исправить без полной переделки - 2 дня работы насмарку(
    Где-то читал, что допустимое отклонение ширины ступеней до 10 мм, да и при бетонировании трудно достичь большой точности.
    Или все-таки попробуете помочь еще раз?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В настоящий момент никак, я на даче, и мощности ноутбука для программы маловато.
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Как думаете, возможно компенсировать образовавшуюся разницу ширины забежных ступеней по средней линии соответствующим увеличением свеса деревянной отделки ступеней?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Увеличение свеса ничего не даст. Они перекрывают один другой одинаково.
    Потерпите немного.
  11. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Уважаемый @Вит1959, как вы считаете если такую лестницу сделать монолитной, она будет удобная?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Разница 6 мм, проверьте на всякий случай.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    вполне.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Кроме нахлёста 40мм - да!
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Премного благодарен за помощь Уважаемый Вит1959! Видимо я вас окончательно запутал, но я писал, что на забежную часть осталось лишь 1539 мм продольной длины лестницы.
