1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А где же тогда ошибка?
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо за совет, посмотрел в теме - вроде не плохо получается.
    Но хотелось бы использовать остатки использованной дюймовой доски.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Ошибка моя, вроде перемерял, но 20мм испарились)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Общая длина сейчас сколько?
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А так еще хуже. Разница 10 мм, это много.
    Или вот так:
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Все таки перелелывать, а как правильно для такой длины лестницы?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    правильней переделать. Но можете оставить второй вариант, а при ходьбе кто то будет смещаться правее. В принципе там место есть.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смещение будет 20 мм. Малой кровью так будет лучше.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А разве образовавшаяся ширина ступени не имеет значения?
    Если например на прямых ступенях сделать свес 20 мм, а на забежных - 30 мм, т. о. компенсировать разницу.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Тем более, после поворота лестница шире.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не имеет. Не надо уже ничего изобретать. Делайте по конечному варианту где смещение в 20 мм по ходовой полосе. Там и забежных меньше на одну ступень.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот это не понял. На заходе она 1120 мм, а по прямой части 1000 мм.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Подъем слева направо. После поворота расширение для разворота с крупногаритом. Согласен, что нестандартно, но позволяет начать движение с левой ноги, а закончить правой при четном количестве ступеней.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все, вспомнил. У Вас вверху шире.
    Извиняюсь ошибся. Забежных одинаковое количество.
