1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Аркон Вам лучше распределил ступени, чем мастер!
  2. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Ну, "лучше - не лучше" не знаю, но сам факт остается фактом: если в арконе измерить расстояние не по "кривой" линии хода, а отрезками, то налицо некая несостыковка.
    Самое главное, что ходить по ней удобно, и она красивая. Реально красивая. Прямо таки воздушная. Вполне допускаю мысль, что некоторым удобством было пожертвовано в угоду красоте, но конечный результат мне нравится.
    Кстати, еще один момент, не бойтесь "перерезать" окно лестницей. Я сначала было переживал, что будет некрасиво (Николай (Iosich) не советовал так делать), а теперь наоборот смотрю и радуюсь.
    2 MaxKut
    Ну вы и маньяки)
    2 Подснежник
    На ограждение увидели с братом интересный вариант, когда берутся металлические трубы, изгибаются красиво, потом красятся под бронзу и получается и недорого (относительно дорогущих хромированных перил), и красиво. Так сделано на той винтовой лестнице, что я говорил. Мне понравилось. Может когда-нибудь заеду сфотографирую.
    Но и не это важно. Вот какую мысль я хотел до всех донести. У брата в доме лестница с двумя пролетами и площадкой, у меня забежная (у него длиннее проем для лестницы). И я хочу сказать, что забежная лестница смотрится имхо намного "легче" и изящнее. И ходить по ней действительно удобно. Самое главное в этом деле - это сделать изначально при проектировании нормальный проем для нее и помнить обо всех нюансах забежных лестниц. А то многие понаделают такого, что потом идешь, и у оси лестницы боишься ногу поставить, иначе свалишься.
    ...Да, и это... делайте пригласительные ступеньки) Это и красиво, и удобно)
  3. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    А у меня лестница сделана так. 06122008295.jpg После предварительной отделки- DSC00149.JPG
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну так это естественно: по дуге всегда длиннее чем по прямой. Я немного о другом: почему так сильно "наискось" забежные, там симметрично можно было расположить:
  5. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Не могу сказать) Видимо, это как-то связано с его технологией работы. В частности, 20-ю ступеньку (фактически перекрытие) пришлось выдвинуть. Мне, в принципе, тяжело понять, зачем сокращать проем на выходе, если все наоборот бьются за обратное, но в этом деле я решил довериться мастеру, о чем пока что не жалею. Он 20 лет занимается лестницами (причем ТОЛЬКО ими), и я думаю, что у него были свои причины.
    Главное в этом деле - результат. Он есть, и он меня устраивает =)
    Николай Васильевич, я вовсе не пытаюсь спорить с кем-то, доказывая что именно мой вариант правильный, вовсе нет. Я только заметил один нюанс в арконе, который пока что объяснить логикой не могу.
    Тут имхо куда важнее сам тот факт, что многие боятся делать лестницы с забежными ступенями. Я тоже переживал, чего греха таить). Теперь спокоен, и даже более того, ОЧЕНЬ доволен, что именно забежную сделал. Красота - страшная сила =)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проем на выходе сокращают, чтобы не нарушать средний шаг. Такое часто бывает когда проем есть, а лестницу считают потом.
  7. insight
    insight
    insight
    Сочи
    В арконе лестница проектируется по-любому так, что подстраивается под любые параметры. То есть всегда последняя ступенька подходит к перекрытию правильно, не заставляя сокращать проем, при этом длина среднего шага остается величиной постоянной на всех ступеньках. Другой вопрос, что в арконе странное понятие об измерении длины среднего шага на забежных ступенях.
    Хотя по большому счету, мне почему-то кажется, это все детали. Не думаю, что один +/- 1 сантиметр проступи на забеге как-то сказывается на ходьбе. Один человек подойдет поближе к оси, другой подальше, третий именно по линии хода будет идти.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это так. Каждый идет по своей полосе соразмерно своему шагу. а +/- 1см роли не сыграет если сохраняется прогресия. В противном случае при спуске (быстром) существует большая вероятность зацепиться за кончик ступени. Впрочем и при подъеме, хотя в этом случае результат менее опасен.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это т. н. ригель - нужен для "передачи" давления/веса лест. на перекрытия, ну и чтобы связать их между собой через арматуру).
    Если её правильно рассчитать - никаких неудобств в пользовании. И у Вас то можно было сделать ещё "удобнее" - ничего ведь не мешало. Влож. выше под размеры, указанные Вами (правда без радиуса по внутр. стороне, но это ни на что не повлияло бы).
    Пишу не для того, чтобы поспорить :no: (что сделано, то сделано) - может другим поможет.
  10. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Могу ошибаться, но в моем варианте у края лестницы (у оси) ширина проступи построена несколько по иному, чем у Вас. В частности, в Вашем варианте 9-я и 12-я ступеньки коротким проступенком у оси, в то время как 10-я и 11-я - с более широким. В моем случае они получились равномернее. Впрочем, я такую задачу перед мастером и ставил.
    Возможно, это еще и сказывается на красоте лестницы, если на нее смотреть, стоя внизу посредине. Но это я смогу оценить только после снятия опалубки, а это будет через месяц.
  11. MaxKut
    MaxKut
    MaxKut
    Крымск
    Два дня назад залили лестницу.
    Но самое интересное будут после снятия опалубки. Строители сами этого ждут =)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По картинке на взгляд напрягают забежные ступени в углу. В смысле ширина проступи по ходовой.
  13. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Ну все, теперь придется мою любимую, красивую и очень(!) удобную лестницу ломать и делать другую)
    20120816-20120816_151627.jpg 20120816-20120816_151713.jpg 20121118-IMG_7348.jpg 20120816-20120816_151801.jpg
  14. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Insight, интересно, а на такой лестнице перила надо начинать уже с первой ступени или с третьей?
  15. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Думаю, с первой. С третьей будет и некрасиво, и неудобно. Просто изогнуть надо будет перила.
