1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Ступеньки на забежной части слишком узкие. Там где у вас 5 ступенек там должно быть 3, рабочая зона ступеньки (середина) должна быть минимум 27 см., ну хотя бы 25. Последнюю ступеньку, как вы это называете. заливать не надо.
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    На самом деле там есть 27 см по ходовой полосе.
    А верхнюю ступень хочу залить бетоном, чтобы не трескался стык между ней и плитой.
    Остальной пол на этаже планирую залить самонивелячкой.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ходовой линии.
  4. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Исключено.
  5. Vil
    Vil
    Vil
    Красногорск
    Добрый день, Уважаемые Форумчане! Прошу Вашего совета. Собрался делать лестницу из железобетона в доме. Ранее обращался за помощью в проектировании к форуму, предложенная конструкция с высотой ступеней 192 мм на практике меня не устроила, поэтому взялся рисовать сам, спасибо Скетчупу. Вот что получилось. Пару дней назад, наткнулся на эту тему, призадумался. Получается, что верхний марш опирается на балку, на которой уже лежат плиты перекрытия. Допустимо ли такое расположение?
    лестница.jpg лестница1.jpg лестница2.jpg лестница3.jpg WP_000026.jpg WP_000028.jpg WP_000032.jpg WP_000033.jpg
  6. Vil
    Vil
    Vil
    Красногорск
    Вот еще фото:
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Допустимо, только все забежные ступени заведите в стену.
    По проекту- не сводите забежные в точку и на углу сделайте радиус, будет намного красивее.
  8. Vil
    Vil
    Vil
    Красногорск
    Я изначально спроектировал так, что забежные ступени сходятся в одну точку, но прочитав тему, решил переделать на радиус. Просто не стал перерисовывать, озадачившись вопросом нагрузок от бетонной лестницы на балку. По факту эта балка представляет из себя сдвоенный двутавр, между ними кирпич. На один двутавр опирается 4 ПК + стены из пеноблоков, на второй - 2 ПК без доп. нагрузки. Выдержит еще вес от лестницы?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну если у Вас всё-таки есть сомнения, то поставьте под двутавр сотую трубу и забудьте об этом.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Выложите фотки над чем щас работаете, интересно посмотреть. Если не затруднит, конечно.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Сегодня закончили заливку лестницы.
    Заливали бетоном в пропорции 1/2/2 (цемент400/отсев/щебень 5-10мм) снизу вверх с вибрированием, не заполняя ступени на 5 см от верху.
    Затем бетоном в пропорции 1/3 (цемент400/отсев) сверху вниз с заглаживанием.
    Такой порядок позволил спокойно перемещаться по лестнице в процессе заливки и не ровнять поверхность ступеней по несколько раз.
    Вот так лестница вылядит сейчас.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Уже 1 число. :)
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Из-за того, что местами не обеспечил покрытие арматуры ступеней, появились несколько вертикальных трещин шириной до 3мм.
    Подскажите пожалуйста чем и как их лучше заделать? Заранее спасибо!
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это не из-за недостатка арматуры, просто Вы для заглаживания ступеней использовали очень жирную смесь. Трещины идут только на глубину этой смеси, можно на них не обращать внимания. Если хотите убрать, то болгаркой с диском по бетону прорезаете и заполняете вырезы ремонтным составом для бетона, или цементо-песчаной смесью, замешенной на акриловом грунте.
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Что значит "жирная смесь"? Такие трещины образуются как раз над арматурой, в тех местах где недостаточный защитный слой. Если бы арматуру заложили глубже то трещин не было бы. Если меня спросить то арматуре там вообще делать нечего. Сейчас на них вообще не надо обращать внимания. Если бетон свеже залитый, до 2 дней, наши мастера, например, молотком по трещине простукивают и нормально...
