1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это когда много цемента, 1 к 3 с отсевом это очень жирно, это примерно как 1 к 1.5 с песком. Может ещё и воды плеснули побольше, вот и результат. И я тоже писал, что на эти трещины можно не обращать внимания, на прочность лестницы они не влияют.
  2. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Имеете ввиду - трещины от внутреннего напряжения бетона? Если они отсебятину мешали, то ответ вообще не надо привязывать к арматуре.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно так.
  4. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    А мне всетаки думается что лопины именно над арматурой, расположенной в самой ступени, может быть проблема в том что не много перемудрили с заливкой (не заполняя с самого начала полную ступень) и в следствии разница в усадки. А что бетон свой эт вы зря, сам крутиш знаеш что положил и сколько. А подровнять ступени (прикрасно) можно и при полном заполнении, равняит нужно в обратном порядке с верху в низ, и будет вам удача!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Похоже Вы правы. Только щас заметил ещё одну трещину на фото, которая идёт перпендикулярно первой. Такого от усадки бетона не бывает, это от просадки бетона трещины над арматурой.
  6. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Трещины над арматурой.
    В месяц более 20 раз именно так и делаем, не заполняем ступеньки до конца, а когда равняем дополняем, и все нормально, но у нас на все уходит 1.5 - 2 часа.
    Вручную хороший бетон не замешаешь, кладите туда что хотите... Из 30 замесов не будет ни одного идентичного.
  7. Анисья07
    Анисья07
    Анисья07
    Здравствуйте, прошу у Вас совета, можно ли сделать лестницу (из бетона) иным способом, нежели указанным в проекте. Не нравятся узкие ступени 3,6,10,13.
    Расстроена очень. Нас все уверили, что по-другому в такой проем не впишемся. А тут зашла на форум, увидела Ваши проекты для узких участков: и интересные, и лестницы красивые, вот и подумала, возможно Вы что-то можете предложить, заранее спасибо.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Картинка открывается, но на ней не видно размеров места под лестницу.
    А вот с забежными там очень все не правильно.
  9. Анисья07
    Анисья07
    Анисья07
    Ой, спасибо дорогие мужчины, что так быстро ответили!
    А где взять эти размеры в проекте? Или скан плохой? Все выложу, что надо, но можно только завтра?
    И еще раз спасибо!
  10. Анисья07
    Анисья07
    Анисья07
    И еще, там в скане несколько листов сразу.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ага, теперь понятней
  12. Анисья07
    Анисья07
    Анисья07
    Здравствуйте, хотела бы у Вас узнать, получилось ли у Вас извлечь нужные данные и размеры из того что я уже присылала?
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да это не узкие ступени, а забежные. Всё нормально. Только всё равно, по лестнице лучше сделайте проект у профессионала по фактическим размерам, на проект архитектора лучше внимания не обращать, 100% не сойдётся.
    P. S. Зная об этом, архитектор там в конце очень правильно снял с себя ответственность, приписав: "Все размеры косоуров даны как справочные, мерять по месту."
  15. Анисья07
    Анисья07
    Анисья07
    Уважаемый, НикВас.
    Попробовала выложить данные в формате Word.
    Спасибо.
