1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Анисья07, для такого проёма - очень приличная лестница, другая удобная и не получится! Единственное - правильно спроектировать ступени в забежных участках, т. е. не сводить их узкую часть в одну точку!
  2. Анисья07
    Анисья07
    Анисья07
    Уважаемые специалисты, а можно, конечно в рамках правил форума, прикинуть, как это будет выглядеть, когда ступени в забежных участках не сходятся в одной точке, для нашего лестницы. Как вообще это выглядит, посмотрели, а на своей не получается - если где-то +см ширины ступени, значит где-то -см того же. Спасибо.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как то так.
  4. Анисья07
    Анисья07
    Анисья07
    Извините, а у нас форма другая, п-образная. Спасибо.
    А так-то вроде и не плохо получается. Правильно я понимаю, что на втором участке лестницы все ступени будут, как бы это сказать, не прямоугольные. С пространственным мышлением у меня плохо что-то совсем. Спасибо.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день, коллеги. В мою мастерскую нужна монолитная лестница прямая, с площадкой наверху. Высота верхней точки перекрытия 2470 мм, между Ж. Б стен расстояние 4400 мм. Подскажите какой ширины внизу у двери сделать первую ступеньку, чтоб удобно было ? По моему расчету ширина первой ступеньки у двери 380 мм/190 (высота) далее 11 ступеней 270/190 и площадка наверху 1200/1000/190. Сверху площадка будет опираться на 2 угловые стены и на балку монолитного ребристого перекрытия, образуя единое целое. Перекрытия пока нет. И второй вопрос как глубоко в стену всверливаться для анкеровки арматуры лестницы?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    190 - многовато! Лучше уменьшить проступь и добавить ступень!
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Спасибо, Подумаю. По первой ступеньке от двери соориентируйте куда копать...
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Больше ступеней надо.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, если добавлю одну ступеньку, тогда проступь будет 250 мм (12 ступенек). Маловато по моему...
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это лучше, чем высота ступени 190 мм. При 12 ступенях высота получается примерно 175 мм.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, У меня получается первая ступень 380/130, потом 12 ступенек 260/180 и площадку урезал до 900/1000/180 что не есть гуд. Вот думаю может проступь первой ступеньки у двери поуже сделать и не соображу удобно будет или нет...:faq:.
  13. Станислав222
    Станислав222
    Станислав222
    Новороссийск
    Всем, доброго дня! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая, изначально планировал делать деревянную лестницу (п-образная с забежными ступенями, выпуски арматуры из монолитного перекрытия на 2 этаже не оставлял). сейчас решил лестницу такой же формы залить из бетона, какой способ " крепления" к монолиту на 2 этаже будет наиболее эффективным? Лестница будет также по всей длине крепиться к стенам.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от параметров самой лестницы, либо засверливаете отверстия в перекрытии и вставляете арматуру, либо вскрываете часть перекрытия.
  15. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @Вит1959, подскажите пожалуйста на сколько нужно выставлять арматуру из перекрытия?
