1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А на какую глубину засверливаться ?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    100-150мм.
  3. Станислав222
    Станислав222
    Станислав222
    Новороссийск
    Добрый вечер! В том то и дело как понять нужно вскрывать перекрытие или достоточно засверлиться?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого сначала рисуется сама лестница, смотрится как она приходит к перекрытию этажа, и исходя из этого принимается решение. Если выодная ступень приходит в ровень с полом второго этажа то хватит засверливания, если нет, то надо вскрывать арматуру.
  5. Станислав222
    Станислав222
    Станислав222
    Новороссийск
    Добрый вечер! В моём варианте ходная ступень совпадает с полом второго этажа, единственно она получается всего 15 см но в целом вся площадь поперечного сечения лестничного марша уперается на перекрытие, таким образом, как я понимаю у меня достаточно засверливания, да?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это уже хорошо. Дальше смотрите как приходит низ несущей плиты к перекрытию, если все совпадает, значит вполне хватит засверливания. Только не засверливайте близко к краю, и нижнюю арматуру заводите вверх, а верхнюю в низ.
  7. Станислав222
    Станислав222
    Станислав222
    Новороссийск
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, почему нижнию арматуру нужно выводить в верх, а верхнию в низ?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так делается. Почему, точно не знаю. Возможно из за работающих нагрузок или из-за радиуса изгиба.
    Не копал на столько глубоко. Есть правило и ему следует следовать.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так делается когда заливается марш вместе с площадкой или перекрытием. И то, только тогда, когда арматура расчитывается на защемление этой площадки. При засверливании перекрытия нет смысла в этом. В обычном варианте просто вбиваются 5-7 арматурен в ряд и к ним подвязывается нижний слой армирования марша. Верхний слой не делается - выкинутые деньги, ну нет в таком варианте растягивающих усилий сверху плиты лестницы. Там зона сжатия.
  10. Станислав222
    Станислав222
    Станислав222
    Новороссийск
    Всем, доброго вечера! Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь конструктивные особенности армирования двухмаршевой лестницы с забежными ступенями вместо площадки?
    Лестница будет такой конструкции, только размеры другие.
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Здравствуйте люди добрые.
    Проконсультируете пожалуйста по поводу моих лестниц.
    В проекте особо архитектор не парился похоже, сделал просто и без затей.
    Если по второй лестнице можно вроде так и оставить, а вот первая забежная и явно по ней не особо удобно будет ходить.
    Помогите с нормальным чертежом.
    Красной линией отметил где стена уже начинается.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Они в разных местах, или одна под другой?
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    По хорошему, выложили бы планы этажей.
    Если еще и парочку разрезов с указанием высот и чистовых отметок, то более конкретный разговор может быть...
    А здесь не ясна даже высота этажа.
  14. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Первая в подвал, вторая на второй этаж, одна над другой.
    На чертежах направление по стрелке это направление подъема вверх.
    Эта из подвала на первый этаж
    Первый пролет лестницы на второй этаж
    Второй пролет
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда их надо рассматривать в комплексе. Иначе могут быть неприятные сюрпризы с высотами.
