1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 25
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ну и разрез и планы этажей.
    Планы этажей могут отличатся от оригинала, так как это может быть одна из первых версий до подгонки размеров дома под размер блоков из которых планирую строить.
    На ЧБ чертежах конечные размеры. Плита первого этажа уже готова сделаны выпуски под лестницу по проекту, в два ряда сверху и снизу 14 арматурой.
    В подвале в плите выпусков не оставлял, в стенах тоже ничего нет, похоже туда нужно будет засверливаться.
    Нулевая отметка по уровню чистового пола на первом этаже.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понятно. На виде сверху, она двух маршевая с площадкой. А на виде сбоку-одномаршевая.
    И еще вопрос. Само строение уже есть? Если есть то нужны размеры по факту.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Вит1959, Да вот так проектировщик зарисовал зебежную лестницу, я тоже в свое время искал там пролеты.
    Если посмотреть на верх чертежа, то там надпись что лестница разделена на три части 12 ступеней, изменяемая (забежные) на 4 ступени, и оставшиеся 3 ступени второго пролета.
    Размеры по черно белым чертежам выдержаны. На следующей неделе начнутся возведения стен первого этажа.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд вернуться к самой лестнице лучше непосредственно к тому моменту, когда подойдете к перекрытию второго этажа и устройству проема под лестнцу. Потому что сейчас это будет все довольно условно. Или как говорится плюс минус трамвайная остановка.
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Вит1959, Подвал уже существует и проем сформирован под проект. Те формально можно делать лестницу в подвал уже прямо сейчас.
    МДА... Пригляделся к чертежам, в подвал дырка менее 1,5 метров. вот это сюрпризик!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ко второму этажу, сюрпризиков может еще быть и быть. Поэтому так и написал.
    Вы же не первый кто строится.
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Но вот этот сюрприз не из приятных однако, плиту смысла особого нет долбить, там зонное усиление и арматуры немерено. Если убрать выступ, нагрузка по другому же ляжет.
    Так что лучше сейчас подумать пока я так же вторую плиту не залил.
    Может есть какие здравые мысли как это исправить малой кровью. Ведь теперь плиту второго этажа нужно думать именно под лестницы. И лестницы другие делать. Те проект должен быть ДО, а не ПОСЛЕ. Потом чувствую колхозить придется.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чертежик того что сейчас есть, можете сделать?
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Вот такой вот проёмчик в плите первого этажа.
    Толщина нижней плиты тоже 30 см если смотреть на плиты как на чистовые. (Сами плиты 20 см, будет еще 10 см под теплый пол)
    Плиты пола второго этажа еще нет, так что форма может быть любая.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так а в каком месте
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Пока именно что ни в каком. Но если буду строить по проекту будет лаз в подвал высотой в 1,5 метра. По этому под эту дырку нужно перепроектировать лестницы в забежные, чтоб не биться головой в верхний ярус. И судя по всему на лестнице на втрой этаж из-за этого нужно убирать площадку между пролетами, и делать такой же выступ как и на первом этаже.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ага, кажется понял. При переходе под перекрытием?
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Да, проектировщик похоже не туда смотрел, длинные пролеты нормальные, хотя при спуске в подвал можно зацепить угол начала лестницы. одной ступени явно не хватает. А короткий пролет в 3 ступени слишком поздно начинается. упираться будешь в лестницу на второй этаж.
    Выступ в плите явно был непродуман. Теперь надо все под ругому делать, лестницы из проекта не подходят.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Марши бы сделал шириной 950 мми сам разворот собственно. Что бы легче разбегаться с лучами.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Подскажите, пожалуйста. Делаю расчет лестницы с забежными ступенями. Проем маленький:). Вот что получилось (на чертежах острые углы у ступеней, хочется более радиусные, но это, наверное, можно по месту отрегулировать? Очень нужны комметы - боюсь напортачить, на рабочих нет надежды...
